Tension positive (45v) entre terre et neutre ?
18/02/2014 à 17h32
18/02/2014 à 17h32
Bonjour à tous
sur une prise electrique, où est branchée le lave linge, apres que ma femme s'est plaint de plusieurs coup d elec, j'ai mesuré la tension entre terre et neutre et je trouve: 45v des fois 55v.
Quand je débranche le lave linge et branche le seche linge à la place je trouve 0v et des fois 5v...
Sur le raccordement de la chaudière ( neuve), (branchement sur un seul disjoncteur), j'ai 9v entre terre et neutre.
( sur le tableau entre neutre et terre j'ai 5v.
A quoi cela est il dû?
merci
Message(s) : 19324
18/02/2014 à 17h44
18/02/2014 à 17h44
entre terre et neutre il n'y a jamais 0 volts
mais 45 volts c'est un peu trop, c'est dû à la machine à laver, et un manque de prise de terre sur cette prise,
y a t'il au moins une prise de terre sur cette installation?
18/02/2014 à 18h03
18/02/2014 à 18h03
merci
oui la terre est bien raccordée à cette prise. elle part au tableau et il n'y a à priori aucun problème...
lorsque le lave linge est débranché, et que je met à la place le sèche linge je n'ai plus que 5v environ...
18/02/2014 à 19h00
18/02/2014 à 19h00
Erreur de ma part.
en effet si je branche le lave linge j'ai 45v
si je branche le seche linge j'ai 60v.
par contre si je branche sur une autre prise le lave linge je descends à 5-9v.
donc tu avais raison ... c'est un probleme de terre.
cette tension de 45v signifie que la terre n'est pas branché? qu'un fil peut etre arraché?
merci
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/02/2014 à 22h50
18/02/2014 à 22h50
pas branché arraché ou mal connecté
mauvais contact quoi Sourire
Message(s) : 19324
19/02/2014 à 07h35
19/02/2014 à 07h35
prendre un fil ,le brancher sur la borne terre de la prise et sur le bornier terre du tableau et contrôler.
20/02/2014 à 23h44
20/02/2014 à 23h44
oui je l'ai fais ça indiquait 5 v je ne comprenais pas
20/02/2014 à 23h47
20/02/2014 à 23h47
effectiviement c'etait ça. le cable dans la maconnerie etait dénudé. lancien proprio avec couler du beton et de la ferraille pour boucher un trou...il n'y avait plus de terre...
moi qui pensait que c'était le moteur du lave linge ou la carte...
donc j'ai tout cablé à nouveau et c'est réglé.
merci à vous tous!
Message(s) : 19324
21/02/2014 à 07h03
21/02/2014 à 07h03
Merci pour le retour.
Membre(s) : efred , Boulman14 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
