bricou: car j'ai eu plein d'eau dans le local pompe
les3c19: merci
et sinon pour le neutre : et là je viens de mettre une quinzaine de goutte dans le domino du neutre et ça disjoncte toujours pas !?
n'est ce pas inquiétant ça aussi svp ?
merci les3c19
très soucieux car systeme de filtration desjoyaux et le courant est juste derrière l'eau de la piscine et nous juste être rassurés et comprendre
en clair pour verifier si l'inter differentiel marche il faut que je mette soit
la terre + phase dans l'eau
la terre + neutre dans l'eau
la phase + neutre dans l'eau
soit les 3 dan l'eau c'est bien ça stp ?
Merci de ton aide les3c19
Je vais faire ce que tu as dit
Par contre dans tes précédents post tu dis qu'on peut mettre de l'eau sur le neutre ça sautera pas et c vrai je l'ai fait, la pompe continuait à marcher
donc ça veut dire que si je mets le fil neutre dans la piscine ça disjoncte pas
mais si je baigne ça veut dire que je prends le jus ?????? je pige pas :-/
Merci vous êtes tous très aimables j'y vois un peu + clair :-)
Pour résumé si mon différentiel marche je crains rien à me baigner même si un jour la phase, le neutre et la terre se retrouvent liés tous les 3 dans la piscine à cause d'une inondation du local pompe joignant l’inondation à l'eau de la piscine.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
