Bonsoir Je vous explique mon souci, car je suis une buse en éléc. Nous avons demandé (lors de la construction) à l'électricien de sortir des fils en vue d'une future installation de spots sur une terrasse. La terrasse est construite, les 3 fils sortent et se trouvent dans un boitier de dérivation à l'extrémité de la terrasse (voir dessin). Je ne peux bouger lea boite de dérivation de plus de 50 cm, elle est coincée entre 2 lambourdes J'ai acheté mes 7 spots. J'ai également acheté du fil souple comportant seulement 2 fils : rouge et bleu. Car en achetant du "3 fils" (bleu, rouge , terre) je me suis aperçu que je ne pouvais le passer qu'une seule fois dans le trou prévu pour chaque spot, or je voulais faire un systeme de pont : relier chaque spot avec le précédent et le suivant. Donc impossible de passer 2 fils épais. Prenons en exemple le 3ème spot : je dois faire venir un fil du 2ème spot vers ce troisième, + faire partir un fil de ce 3ème spot vers le 4ème. J'ai testé, ça fonctionne bien avec mon systeme à 2 fils. Le probléme, c'est que hormis l'alimentation au premier spot, aucun de mes autres ne possède le fil de terre. Ma question ; est-ce impératif ? Merci d'avance pour vos réponses !
