Bonjour j ai demonte la quasi totalité de la centrale nettoyage cuve demontage de l electrovanne , de sa partie avec pointeau , retrait des pieces une a une , qui ne semblent pas affectees par le calcaire essai de la partie bobine au moyen d un tournevis disposé au 1/3 dans la partie cylindrique(d ou coulisse le pointeau) L alimentation attire le tournevis donc on en deduit l etat de fonctionnement OK demontage du socle avant ou est diposée la pompe,les tuyaux sont un peu encrasses, mais c est surtout la petite buse située sur la cuve juste a coté du trou de vidange,(permettant l echange via un tuyau gainé entre le corps de pompe et la cuve. A cet endroit c etait bien bouché de calcaire j ia tout fais apparemment, cuve, tuyaux pompe , bobine, pointeau de l electrovanne, electrovanne,fer en totalité Reste quoi la partie electronique?. un hic toutefois , sur la cuve une sonde rectangulaire de temperature s est decollée, bien embêté du fait que pour recoller cela sur du metal qui va chauffer ca va pas le faire, je cerrai bien y a plus qu a tout remonter et si ca marche pas et bien ..... je sais pas On verra si il y a du mieux .... ou pas
