thermostat
14/11/2015 à 18h03
14/11/2015 à 18h03
bonjour, voila ,j'ai voulu remplacer mon antique thermostat mécanique part un siemens RDH10.
le problème et que la consigne demander ne fonctionne pas, si je le branche la chaudière saunier duval themaclassic, se me met en marche et ne s’arrête plus .ps je joint une photo de l'ancien et nouveau .
je ne sais pas trop si le nouveau et vraiment compatible, je vous remercie d'avance.
Message(s) : 9387
14/11/2015 à 18h13
14/11/2015 à 18h13
Vous avez branché entre quelles borne ?
Sans doute LX et L1
Essayez LX et L2
14/11/2015 à 18h37
14/11/2015 à 18h37
bonjour, Carminas, j'ai essayer LX et L2; , j'ai fait le branchement en branchant lx et l2 en inversant la phase et neutre , dans les 2 sens , mais rien , si remet l'ancien la chaudière ne déclenche pas tant que je ne tourne la mollette du thermostat.
Message(s) : 9387
14/11/2015 à 18h40
14/11/2015 à 18h40
Il faudrait voir comment c'est raccordé sur la chaudière mais je ne pense pas que ce soit phase et neutre.
En principe c'est un contact sec. C'est juste que du bleu a été utilisé à tort
Le sens n'a donc pas d'importance
Essayez donc entre LX et L1
14/11/2015 à 19h21
14/11/2015 à 19h21
bonjour, Carminas, je pense que le thermostat n'ai pas compatible .
j'ai fait quelque capture d’écran avec les schémas fournis, merci à vous.
Message(s) : 9387
14/11/2015 à 19h30
14/11/2015 à 19h30
Si vous faites toucher le fil marron et le fil bleu, la chaudière s'enclenche ?
Et lorsque vous les séparez elle s'arrête ?
14/11/2015 à 19h42
14/11/2015 à 19h42
bonjour, j'ai pas oser essayer Grand sourire, si panne madame pas très contente Colère
Message(s) : 9387
14/11/2015 à 19h44
14/11/2015 à 19h44
Testez d'abord au Volmètre si vous avez 230V entre les deux.
Si oui effectivement Nul !
Si non, vous pouvez tester sans risque Top !
14/11/2015 à 19h49
14/11/2015 à 19h49
bonjour, je voulait justement éditer le message , pour dire que j'ai mesurer 26 volts.
ps, dans la notice de la chaudière il et bien spécifier que le connecteur du thermostat ne doit pas recevoir l'alimentation du réseau 230v .
Message(s) : 9387
14/11/2015 à 20h08
14/11/2015 à 20h08
Le fait de relier ensemble, cela ne génère pas de la tension
Autre test, vérifiez à l'ohmètre sur l'ancien thermostat déconnecté que vous avez une continuité lorsque vous montez la manette et qu'elle s'arrête lorsque vous coupez
14/11/2015 à 21h41
14/11/2015 à 21h41
bonjour, pour le test , ok pour la continuité quant ont monte la température ,et quant revient au mini ont coupe.
je vais en rester la malgré plusieurs essais infructueux . merci pour les réponses.
Message(s) : 19318
14/11/2015 à 22h58
14/11/2015 à 22h58
le câblage est bien sur LX et L2 et la chaudière démarre à condition que la température ambiante soit moins élevée que celle de la consigne du thermostat.
avec un thermostat électronique il faut attendre un peu après un réglage que la chaudière réagisse
quand la chaudière est en fonction sur LX et L2 si on branche sur L1 à la place de L2 la chaudière ne doit pas démarrer.
en pontant les deux fils la chaudière démarre.
Message(s) : 9387
14/11/2015 à 23h04
14/11/2015 à 23h04
C'est que l'ancien thermostat met en contact les fils marron et bleu pour enclencher la chaudière
C'est donc bien un contact sec.
Vous pouvez faire le test de les relier et vous constaterez que cela s'enclenche.
Vous pouvez donc utiliser votre nouveau thermostat.
Raccordez entre Lx et L1 vu que cela ne fonctionnait pas entre Lx et L2
Si nécessaire vérifier le contact à l'ohmmètre avant (comme vous l'avez fait pour l'ancien)
14/11/2015 à 23h18
14/11/2015 à 23h18
bonsoir, carminas, je vais regarder cela demain, merci de vos réponses, j'ai déjà installer des radios commandées, cela na jamais étais difficile, mais la çà résiste.
se qui et bizarre , des que le branchement et fait ont à la consigne de démarrage , malgré que la température de pièce mesurer et supérieur à la demande ; ex j'avais 25° dans la pièce et 17° au thermostat impossible de couper.
ps j'avais regarder pour l'achat avec un contact sec.
17/11/2015 à 17h30
17/11/2015 à 17h30
bonjour, je donne un retour sur mon problème, j'ai rendu le thermostat se dernier n'ai pas compatible avec mon installation.
Visiteurs non identifiés : 73
