Bonjour, ma tondeuse à gazon electrique ne démarre pas , rien pas un bruit . même pas le moindre début de démarrage . dernière utilisation sans soucis il y un mois et demi . elle a 3ans
j'ai nettoyé le contour du moteur en retirant son carter = toujours en panne
mes tests:
-Charbons ok de visu .
-Pas de trace de brûlé, noircit sur le moteur
-Rallonge, ok 230 v
-Lame tourne facilement
-Courant qui arrive bien dans le boitier de commande (jusqu'au contacteur de commande electrique de démarrage ) . j'ai bien 230v
-Fusible 4A (boitier noir) dans le boitier de commande ok , pas hs . continuité
-Tenté de démarrer direct avec le contacteur electrique de démarrage en main : rien
-A ce contacteur de commande electrique il y a un petit condensateur rectangulaire 230v 0.22uF .
-Vers le moteur , arrivent 4 fils 2 bleus et 2 marrons (2 x 220 v ?) .
Pas de gros condensateur dans le compartiment moteur .
Le contacteur de commande à 6 entrées ou sorties .
L'ensemble à 'l'intérieur du boitier de commande est très propre, pas d'humidité, ni saleté !
Niveau moteur , aux supports de charbons arrivent sur chaque , une self (bobine enroulé sur un genre d'aimant de 1.5cm )en fil noir
je compter virer le contacteur et me repiquer en direct mais comme il y a 4 fils vers le moteur . savez vous si c'est bien un double 230v qui va au moteur . car je ne connais pas ce type de branchement moteur .
photos:
http://www.casimages.com/i/150729103351277327.jpg.html et
http://www.casimages.com/i/15072910351530093.jpg.htmlmerci des conseils.
