Je ne suis pas certain que ca vient des fusibles. C'est déjà écris, mais je confirme, verifie au niveau de chaque dérivation et tu trouveras ta solution.
avec le multimètre en position ohmmètre et un fil à chaque bout si l'aiguille va à fond de l'autre côté de l'échelle de mesure la cartouche est bonne, et si l'aiguille ne bouge pas la cartouche est morte
Ca, c'est pour les très vieux multimètres à aiguille
Si multimètre numérique, avec un fusible en bon état, il sera indiqué 0 ohm, avec un fusible "grillé", résistance infinie.
Visiteurs non identifiés : 250
