Transformateur d’isolement pour eviter led gu10 clignotent ?
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 218
24/10/2016 à 17h05
24/10/2016 à 17h05
Bonjour ici,
Il y a quelques temps j'avais poster un sujet sur un léger soucis de clignotement de led GU10 (apparemment problème connu sur le net) et je n'avais pas eu de réponse, le sujet ayant été clôture je reposte un Sourire
Donc pour résumer j'ai changé l'éclairage de ma salle de bain par des led GU10 (220v donc) et par moment il y a un léger clignotement assez rapide.
Au début je pensais à un problème de qualité des ampoules mais de ce que j'ai lu à gauche a droite sur le net même si on prend des led chers ca règle pas le soucis.
Autre solution passer en 12v mais là c'est même pas la peine.
J'ai vue aussi des gens parler de "filtres" a ajouter sur chaque arrivé des ampoules mais pas moyen de trouver quel est ce filtre.
Bref je sèche un peu ....
Dernièrement en me baladant j'ai vue des gens parler de transformateurs d'isolement ... ca peut aider ?
Voila, si quelqu'un a des idées ca m'arrange :p
Merci.
PS : Si les idées peuvent se réaliser facilement, genre un filtre en sortie d’interrupteur différentiel, ca m'arrange Grand sourire)
PPS : J'ai vue aussi des gens parler de ca : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/554094/Filtre-antiparasite-Schaffner-FN2090-10-06-250-VAC-10-A-8-mH-L-x-l-x-h-1135-x-575-x-454-mm-1-pcs mais je ne sais pas si ca existe direct pour mettre apres l’interrupteur différentiel.
Message(s) : 19322
24/10/2016 à 21h00
24/10/2016 à 21h00
ce n'est qu'un condensateur à mettre en parallèle sur une seule alimentation, je ne suis pas chez moi et me rappelle plus du type de condo, je crois 100 microfarads 240 volts X2 , d'autres intervenants le connaissent et ^pourrons rectifier si je me trompe.
Message(s) : 218
24/10/2016 à 21h06
24/10/2016 à 21h06
J'ai tappé ce que vous avez mis ca me donne ca :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450269/Condensateur-anti-parasite-MKP-X2-MKP-X2-1-F-275-VAC-10-Pas-275-mm-L-x-l-x-h-32-x-11-x-20-mm-1-pcs/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=450269&WT.mc_id=comparateur-gsp-450269&LGWCODE=450269;43857;390&gclid=Cj0KEQjw4rbABRD_gfPA2-uQqroBEiQA58MNdDZilKbuGUwwi6tn2RESpZDfgCyl6QSw0Lg-rMmWnlcaAuFY8P8HAQ
Il suffit d'en mettre un seul pour les 13 spots ?:p
Merci pour la réponse.
Edit : En cherchant un peu j'ai commandé ca : https://www.ebay.fr/itm/152289169213 je ferai un retour si ca marche Sourire merci
Visiteurs non identifiés : 150
