RSS
Partager
le 29/03/2008 à 11h34
transformation de triphasé a monophasé
Clin d\'oeil
j'ai acheté une pompe de piscine elle est en triphasé je voudrai savoir s'il est possible de la transformer en mono.
merci a tous pour votre aide
Liens commerciaux
le 29/03/2008 à 13h30
Pompe tri en mono
Pour une pompe de piscine, (à moins d'être trop puissante), à conditions qu'il y ait les sorties pour le couplage 220/380, il suffit de coupler en triangle comme indiqué sur le schéma ci-joint en tenant compte de la formule pour la valeur du condensateur. Comme je ne suis pas devin,et qu'il faut tenir compte qu'un certains pourcentage ne démarrent pas (30%), au cas où la pompe tournerait au ralenti avec le condensateur qui lui convient, inutile d'insister elle ne démarrera pas. Pourquoi avoir acheté du triphasé ?
Images jointes:
Amicalement, Gérard "Labobine"
Liens commerciaux
le 29/03/2008 à 15h13
merci
merci bien pour votre reponse trés rapide .j'ai acheté la pompe sur ebay mais le vendeur n'avez pas precisé quelle eté en triphasé.
pour calculer pour le condensateur, comment sait on la valeur de A
le 29/03/2008 à 19h00
Valeur en Ampères
bonsoir,
Normalement si votre pompe possède une plaque signalétique il doit y avoir l'intensité du moteur couplé en 220 tri ou 380tri. L'intensité en prendre en compte c'est celle du 220 tri. Au cas ou vous n'arriveriez pas à déchiffrer, donnez-moi tous les termes inscrits sur cette plaque. et s'il y en a pas, vous êtes dans de beaux draps, car cela devient plus profesionnel.
le 01/04/2008 à 16h26
CONDENSATEUR
JE VOUS REMERCIE ENCORE POUR VOS RENSEIGNEMENTS PRECIEUX
JE VOUS JOINT LE DESCRIPTIF DE LA POMPE POUR LE CALCUL DE LA PUISSANCE DU CONDENSATEUR.MERCI ENCORE
Liens commerciaux
le 03/04/2008 à 10h09
Lisibilité 0
Impossible de pouvoir arriver à décrypter surtout la ligne qui comence par 220..........
soit vous faites une meilleure photo soit vous transcrivez au clavier tous les termes de toute cette ligne (la 5ème)
le 03/04/2008 à 14h57
description
tout d'abors toute mes escuses pour ce document illisible.
je vous le transcrit
230v/400v.3 50hz I-4.3/2.5A P1-1.5kw
IP -55 2800min
merci amicalement
le 03/04/2008 à 21h12
Valeur condensateur pour pompe
Eh bien là au moins je suis fixé.
bonne nouvelle : la valeur du condensateur est de 60µf (condensateur permanent 400v). car la valeur à prendre en compte est de 4,3Amp (en 220 tri) Vous le branchez comme indiqué sur le schéma que je vous ai déjà donné.
Mauvaise nouvelle : en raison de la puissance du moteur vous n'avez que 30% de chance pour qu'il démarre correctement (et çà je ne peux pas vous le dire précisémment au clavier) il faut faire un essai. Si votre pompe ne prends pas de la vitesse vous êtes "chocolat", il ne vous restera plus qu'à la revendre pour acheter une vraie monophasée.
Bonne chance.
Liens commerciaux
le 04/04/2008 à 15h22
ça demarre !!!
bonjour et merci,
nous avons mis un condensateur de 20 pour essayer et ça demarre l'helice derriere a pompe tourne sans qu 'on est besoin de l'aider avec la main.
je vais acheter un condensateur de 60 comme vous le conseillé.
merci encore.
pour le condensateur ça s'achete ou car celui que j'ai mis eté sur une vieille pompe de puit.
le 04/04/2008 à 19h15
Acheter condensateur
Vous pouvez trouver un condensateur d'abord chez le bobineur du coin ou dans un bon SAV d'électroménager, ou chez certains revendeurs d'électronique. J'ajoutes que si vous ne trouvez pas de 60 vous pouvez mettre un de 40 + un de 20 ou 2 de 30, (les valeurs s'ajoutent) mais attention il faut les brancher en parrallèle (les 2 fils qui vont au premier condensateur vont aussi au deuxième).
Précisez bien au vendeur "condensateur permanent 400v"
le 11/05/2008 à 11h32
nouveau probleme
depuis 1 mois ma pompe fonctionné trés bien avec le condensateur. nous avons voulu le brancher en direct sur le compteur pour la piscine depuis le moteur tourne au ralenti .nous avons refait le branchement comme auparavent meme resultat .
si vous avez une idée elle sera la bien venu.
merci
le 12/05/2008 à 10h29
Pompe marche plus
Il n'y a aucune raison que pour du jour au lendemain la pompe ne fonctionne plus.Qu'elle est la marque du condensateur neuf ?(car certaines marques sont plus que légères) Etes-vous sûr d'avoir rebranché exactement pareil qu'avant ? La tension est bien de 230V ? Ya t-il une plus grande longueur de cable qu'avant ? Lorsque le jour ou vous l'avez rebranché elle tournait bien avant, vous l'avez entendu tourner ? C'est une pompe qui tourne tout le temps ou intermittement avec une pendule ?
le 15/06/2008 à 18h28
transformation triphase vers monophase pour Karcher
j'ai lu avec interet les questions et reponse de electbob car je suis dans la meme situation. J'espere avoir de l'aide. Merci par avance!
Karcheur en triphase. fiche signatique donne 4,9 kW (sur Karcher alors que 4 kW sur moteur Siemens du karcher?) et 220/380V 15,8/9,1A .
Mes questions SVP:
1-Je calcule Cpermanent à inserer = 218 µF. Correct?
2-Pour un tel engin de cette puissance: plutot confiant sur demarrage et rendement correct ou plutot pessimiste ?
3-Il y a deux boitiers electriques (un en entree avec interrupteur et porte fusible (me semble t il) et un autre sur le moteur avec les 6 broches et barrettes pour montage etoile ou triangle. Où se fait l'insertion du condo? (à priori sur le boitier moteur mais c'est cablé en tri entre entrée et second boitier...?)
Merci pour les conseils.
PS: j'ai des photos des boitiers et détails fiche signaletique si besoin.
le 29/06/2008 à 11h01
Karcher
Réponse très tardive du à des déplacements et du dysfonctionnement du compte, mais elle peut servir d'exemple pour d'autres.
Pour hugorigolo : inutile de vous fatiguer pour "essayer" de faire marcher votre Karcher avec un condensateur. Vous ferez sauter le disjoncteur et le Karcher ne démarrera pas. Dans cette puissance vraiement aucune chance que cela marche.
le 29/06/2008 à 15h38
re:re :
Ca ne marche que pour de petite puissance, le karcher ne fonctionnera pas.
Il faut savoir aussi qu'avec cette technique, vous perdez 1/3 de puissance sur le moteur...donc votre 1,5 KW ne donne plus que 1 KW, le condensateur permet de simuler la troisième phase pour le démarrage mais vu le peu de courant qui traverse le condensateur, cette phase est +- perdue pour la puissance.
Pour la pompe de piscine, ça ne m'étonne que peu, sur mon compresseur acheté en mono, j'ai du changer le condo après 2 ans car il ne démarrait qu'une fois sur 2, alors qu'avant il allait impec. Même chose sur une pompe vide cave, elle fonctionnait parfaitement et maintenant je dois la lancer à la main (faudra que je le change aussi).
Je ne sais pas à quoi c'est dû qu'ils ne tiennent pas plus???
re:re :
Une autre précision, il existe dans le commerce des moteurs monophasés avec condensateur mais ce ne sont pas des simples moteurs triphasés auxquels ont a ajouté un condensateur mais ce sont de vrais moteur monophasés, il y a un condensateur juste pour le sens de démarrage Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 21
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
