travailler en sécurité sur le tableau électrique
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
08/08/2017 à 13h06
08/08/2017 à 13h06
mon tableau électrique est en 2 parties (voir photo).
je souhaite travailler en sécurité sur la partie gauche pour rajouter 2 disjoncteurs individuels.
j'ai mis sur la photo la phase et le neutre "libres" qui partent du disjoncteur différentiel en haut du tableau partie droite.
- est-ce que mettre sur OFF ce disjoncteur me permet de travailler en sécurité sur la phase et le neutre de la partie gauche du tableau ?
- enfin, comment est-ce que je "dédouble" ces 2 fils pour les brancher à 2 disjoncteurs individuels supplémentaires ?
Merci !!
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
08/08/2017 à 14h23
08/08/2017 à 14h23
la section des fils alimentant la 2eme rangée me parait bien légère......
pour mettre des disjoncteurs supplémentaires (qui alimenteront quoi ?) , on met des peignes de raccordements pour éviter la filerie
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
08/08/2017 à 15h20
08/08/2017 à 15h20
Ce sera pour deux radiateurs électriques. Il y a beaucoup de fils car il y avait déjà deux radiateurs a accumulation/regulateur/delesteur que l'ancien propriétaire a enlevé avant de partir. Il a aussi pris les disjoncteurs.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/08/2017 à 17h10
15/08/2017 à 17h10
Deux radiateurs de combien de puissance chacun ? il y a qu’un seul interrupteur différentiel sur votre installation, quel est ca puissance ? et est t’il de type a ou ac ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
17/08/2017 à 11h26
17/08/2017 à 11h26
Bonjour !
ce serait pour 2 radiateurs de 1500 W.
l'inter différentiel c'est du 30 mA. Type A ou AC je ne sais pas, je ne le vois pas marqué sur le boîtier.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
17/08/2017 à 11h56
17/08/2017 à 11h56
bonjour à tout le monde
Pour deux radiateurs de 1500w un seul disjoncteur peut suffire, les câbles que vous aller brancher sont en 1.5 ou 2.5-ci ils sont en 1.5 vous pouvez pose au choix un ou deux disjoncteur de 16A et s'ils sont en 2.5 pareils ou en 20 A. Pour le disjoncteur différentiel il y a des symboles dessus une photo plus grande pourrez nous aider, ou alors la référence du produit, je vous dis cela car quand il y a un seul disjoncteur différentiel dans une maison il faut qu’il soit du type A car sinon il ne protège pas les lave linges ni les plaques induction, de plus je vous conseille très vivement un 63A car je trouve votre tableau trop charger pour un 40A mais là encore sur la photo on ne voit pas l’ampérage;
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
18/08/2017 à 10h27
18/08/2017 à 10h27
Bonjour pour l'inter différentiel c'est bien du AC ampérage 40A.
Les fils sont en 1,5mm donc si je comprends bien 1 seul disjoncteur 16A serait suffisant pour y brancher les 2 radiateurs de 1500w.
J'aimerais pouvoir conserver le délesteur mais je ne trouve pas la doc de ce modèle sur internet (stiebel eltron DFP1).
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/08/2017 à 11h44
18/08/2017 à 11h44
Pour le délesteur je ne serais vous aidez, et certain chauffage aime pas trop ça, par conte changer l’interrupteur différentiel par un de 60 ampères de type A, alimentation par le haut et sortie par le bas pour plus de facilitée de pose
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 167
18/08/2017 à 13h06
18/08/2017 à 13h06
Merci pour vos conseils
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/08/2017 à 14h31
18/08/2017 à 14h31
Perso, je trouve que c'est beaucoup : les convecteurs risquent de fonctionner en quasi continu et on est proche de l'intensité "admissible" couramment admise (14 et quelques A).
Ce n'est pas un circuit prise de courant ou l'on atteint jamais le maxi.
Si c'est des gaines bien enrobées dans du mur, ça risque de chauffer.
Mieux vaudrait scinder les circuits ou passer en 2.5²
D'ailleurs, sauf erreur (mais je ne connais pas bien les installs pour particulier), la norme dit 10A pour du circuit chauffage en 1.5²
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/08/2017 à 18h39
18/08/2017 à 18h39
Bonjour a tous
Désolé de vous contredire, mais La norme est très claire, 3500 watts en 1.5 sur du 16A et 4500 watts en 2.5 sur du 20 A, perso moi je n’utilise que du 2.5 mais si la norme le dit-on peut quand même si fier.
Et dans ce cas présent les circuits sont déjà scinder il y en a plusieurs qui arrive au tableau c’est uniquement aux niveaux du tableau que l’on peut les rassembler pour n’utiliser qu’un seul disjoncteur en 16A, dons les Ligne en 1.5 ne supporteront que 1500 watts maxi chacune alors qu’elles peuvent en supporter 3500 par contre je crois bien que ce n’était pas pareil dans les années 2000, mais ça date de longtemps
pour ceux qui en doute https://www.laboutiquedepke.fr/le-blog-de-pke/blog/detail/id/1485-nor
Visiteurs non identifiés : 26
