Une rupture de neutre, par exemple directement au transfo EDF et c'est de gros dégâts envisageables chez tous les clients desservis.
Il faut bien savoir que l'électricité est toujours produit et véhiculé en triphasé. Lorsque vous prenez un abonnement monophasé, on vous distribue seulement une phase de ce réseau triphasé. On essaie de répartir uniformément les 3 phases sur l'ensemble des clients desservis en monophasé pour équilibrer le réseau.
Donc même en étant livré en monophasé, vous faites partie d'un réseau triphasé. Une rupture de neutre au niveau du réseau entraine donc la mise en série d'équipements présents chez vos voisins avec les votre entre 2 phases 400V. Si ce sont des équipements de même résistance, pas de problème, mais les choses n'étant jamais parfaites, s'il se retrouve en série un équipement de forte résistance avec un de faible résistance, ce dernier se retrouve alimenté sous une tension plus élevée que le 230V pouvant approcher le 400V.
mais je maintiens à dire qu'en distribution privative mono une rupture de neutre n'engendrera aucun dégats contrairement a celle d'un voisin cablé en tri.
Bonjour Jean-Luc
le risque est réel même en mono par rapport à tes voisins cjupiter l'a très bien expliqué dans son message
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 75
