RSS
Partager
le 23/06/2009 à 13h06
variateur double éclairage
Bonjour à tous ,
J'ai une petite question , j'aurais aimer poser un variateur qui contrôle deux appliques murales je connais le schéma pour un éclairage mais pour le deuxième faut t-il simplement le mettre en parallele et puis-je laisse le variateur sur mon disjoncteur de l'éclairage ma pièce voila merci d'avance pour vos lumières =)
Liens commerciaux
le 23/06/2009 à 14h19
RE : variateur double éclairage
C'est cela tu branches la deuxième lampe en parrallèle,attention cependant à ne pas dépasser la puissance maxi autorisée de ton variateur en fonction du type de lampe utilisé
Liens commerciaux
le 23/06/2009 à 23h46
remerciement
Merci beaucoup pour ton aide =)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 20
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
