Bonjour à tous, Voilà je suis novice dans le domaine de l'électricité, mais j'ai quand même décidé de me lancer dans l'installation de deux lampes suspendues dans mon salon. N'ayant pas de plafonnier, j'ai décidé de tirer un câble pour le brancher sur une prise classique, comme on pourrait le faire avec une lampe de chevet. Tout fonctionne normalement, les deux ampoules LED s'allument correctement. Mais les choses se sont compliquées au moment d'installer un variateur de la marque Varilight. Il y a eu comme un court circuit, faisant disjoncter l'ensemble des prises du salon, et grillant au passage le fusible de la rallonge ainsi que le variateur. Voici un schéma de mon installation (très basique désolé, mais ça vaut peut être mieux qu'un long discours) Quelques explications: - Je connecte les 3 câbles de la première lampe vers la seconde, en utilisant 3 wago disposant de 3 entrées. - Je connecte un troisième câble à l’entrée restante de chaque wago. - A l'autre extrémité de ce câble, je branche le neutre sur l'entrée n°1 de mon variateur, et la phase sur le C - Le variateur étant en plastique, la terre est connectée à un wago. Je fais de même pour le câble à l'autre extrémité, celui qui est connectée à la prise. - Je branche le neutre sur l'entrée n°1 avec le cable précédent (je les ai torsadés l'un avec l'autre), et la phase sur le C. - La terre est connectée à l'entrée n°2 du wago. - Enfin le variateur est inséré dans une boite plastique Voilà globalement mon installation. Je sais que mes ampoules fonctionnent avec un variateur en mode "Trailing Edge". https://www.artifact-lighting.com/b22-led-filament-bulb/ https://www.amazon.co.uk/dp/B007OU39QQ/ref=pe_3187911_189395841_TE_dp_1 J'avoue ne pas bien comprendre mon erreur, alors que c'est peut être évident pour vous. Quelques conseils seraient très appréciés. Merci d'avance, Frédéric
