ventilateur plafond+lampe
avatar - stephane51150
Message(s) : 7
11/05/2010 à 11h19
11/05/2010 à 11h19
bonjour j'ai acheter recement un ventillo 3 palme avec luminaire chez casto puis j'ai un soucis au montage je ne possede pas de fils terre ( jaune vert ) sur le plafond j'ai le bleu et marron j'ai suivi la notice qui me disait de reporter les couleurs, cependant je n'est que le ventillo qui fonctionne est ce normal ? quelqu'un pourrai m'expliquer le branchement a faire ? merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/05/2010 à 13h15
11/05/2010 à 13h15
normalement le fil de terre n'est pas necessaire au fonctionnement de la lumière il sert juste a mettre le chassis à la terre.
t'as une photo du ventilo au niveau des connectique pour qu'on puisse t'aiguillé?
11/05/2010 à 23h27
11/05/2010 à 23h27
changes ton ampoule ou pire mets une ampoule - Elle est souvent en option dans les luminaires
Par frequi1
avatar - frequi1
Message(s) : 12
12/05/2010 à 12h53
12/05/2010 à 12h53
Il y a parfoit un pont a faire.
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
13/05/2010 à 09h04
13/05/2010 à 09h04
il y a peut etre une erreur de montage
sur le miens le bloc eclairage et ventilation etait separé et il y avait 2 cable a relier entre eux pour alimenter l'eclairage
si c'est pareil chez vous, vous avez peut etre oublie de relier les cables
Message(s) : 7
13/05/2010 à 12h58
13/05/2010 à 12h58
je vais prendre des photos des connectiques cette aprem et vous me dirrai l'erreur ou la manip a faire en tout cas grand merci pour vos réponse.
Message(s) : 7
13/05/2010 à 13h32
13/05/2010 à 13h32
voila les photos
Message(s) : 7
13/05/2010 à 13h33
13/05/2010 à 13h33
sa c'est l'interupteur
Message(s) : 7
13/05/2010 à 13h41
13/05/2010 à 13h41
voila la connection du ventillo + luminaire tres simple
13/05/2010 à 13h55
13/05/2010 à 13h55
Bonjour, Clin d\'oeil
Et oui il a raison il faut faire un pont entre L et le sigle de l'ampoule.
Mettre le neutre sur N et l'autre (le fil orange du plafond) sur L + le pont entre L et le sigle ampoule Clin d\'oeil
Message(s) : 7
13/05/2010 à 14h09
13/05/2010 à 14h09
grand merci a vous les bricolos heureusement que vous exister , merci .... Top !
Message(s) : 7
13/05/2010 à 14h11
13/05/2010 à 14h11
et pour l'intéruteur pas de pont ?
Par frequi1
avatar - frequi1
Message(s) : 12
14/05/2010 à 18h49
14/05/2010 à 18h49
S'il n'y a qu'un inter la lumiere et le ventilo se mettrons en route en meme temps si tu veux separer la lumiere du ventilo te faut 2 inter et ajouter un fil qui va de ton luminaire au second inter.
supprimer le pont de ton lampadaire.
brancher ce nouveau fil a la place libre de l'ancien pont et sur le scond inter.
ensuite tu pontes ta phase du 1er au 2eme inter.
et voila 1 inter pour la lumiere et 1 inter pour le ventilo.
14/05/2010 à 19h56
14/05/2010 à 19h56
je ne vois pas bien sur la photo ce que sert cet inter et donc je ne peux répondre mais une photo plus nette de l'ensemble serait appréciable
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 365
