RSS
Partager
le 29/03/2008 à 14h39
ventouse électromagnétique qui ronfle
bonjour à tous,
voilà le problème:
mon immeuble est équipé de 2 portes d'entrée
chaque porte est indépendantes pour le système d'ouverture
chaque porte d'entrée est équipée de 2 ventouses électromagnétiques.
la 1ère porte fonctionne correctement, pour la 2ème porte, comme il n'y avait plus d'adhérence aux ventouses j'ai pensé que le transfo 12v était mort et je l'ai changé.
depuis, les ventouses font un ronflement lorsqu'elles entrent en contact, mais il n'y a toujours pas d'adhérence . j'ai donc débranché le transfo en attendant votre aide.
d'après mes renseignements, une ventouse électromagnétique ne s'use pas, durée de vie illimitée.
Merci de votre aide qui me sera précieuse.
Bien cordialement.
Dan
Liens commerciaux
le 29/03/2008 à 15h56
12v alternatif ou continu.. ?
bjr a toi et bienvenu...
As tu bien respecte la polarité si il yen a une pour tes ventouses?...
Liens commerciaux
le 29/03/2008 à 16h41
polarité
Hello Sourire
La question de Ronny est intéressante, je vais en remettre une couche dans la même idée: en face de ta ventouse, il y a une plaque de fer doux, ou un aimant ?
( dans le premier cas, tu peux alimenter en alternatif, et dans le second, non ... Clin d\'oeil )
le 29/03/2008 à 16h48
RE : ventouse électromagnétique qui ronfle
Il faut voir si les ventouses sont bien positionnées par rapport à la plaque...
le 30/03/2008 à 12h36
Bonjour à vous tous,
et merci pour votre attention.
1ère réponse:
Pour la polarité, comme je n'étais pas sur, j'ai essayé des 2 façons, c'est exactement la même chose.
2ème réponse: une plaque en fer doux. Mais je ne tiens pas à changer quoi que ce soit. Je veux simplement changer la partie défectueuse pour que ça fonctionne comme avant. De plus, je n'y connait rien, je me contente de refaire à l'identique.
3ème réponse: je n'ai pas touché à la ventouse, donc je ne l'ai pas déplacé par rapport à son emplacement d'origine, qui n'a pas bougé car encastré et tenue par vis.
D'après un renseignement, il pourrait s'agir de la bobine.
après recherche sur internet, la bobine se trouve incorporée dans la ventouse: en partie métallique, en partie matière synthétique; la bobine se trouve sous la partie synthétique.
Une ventouse de ce genre coute entre 110 et 120€. S'il faut les changer, ok. J'espère que c'est bien ça, car sinon c'est une dépense importante inutile, qui ne réparera rien.
Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie encore de votre aide.
A bientôt.
Cordialement.
Dan
Liens commerciaux
le 30/03/2008 à 16h36
bobine hs
Ne te précipite pas sans être sur de ton coup vu la somme que cela représente ( et ça me parait très peu probable que tu aies deux bobines en rideau d'un coup ... ) Clin d\'oeil
La question qui vient à l'esprit dans ce cas est la suivante : disposes tu d'un multimètre ? Si oui, débranche tes deux bobines et mesure leur résistance ...
Si elle est nulle, c'est qu'elles sont h.s.
Si les deux ont la même, elle sont probablement OK et le problème vient d'ailleurs ( alim trop faible par exemple ?).
En parlant de ca, as tu des infos sur l'ancienne alimentation et la nouvelle ? Ou mieux des photos de leur plaque ?
le 30/03/2008 à 16h55
Ventouse
Il faut aussi savoir que la plaque qui se colle à la ventouse doit être libre, il ne faut pas qu'elle soit complètement fixe. Normalement, elle est tenue par une vis au centre avec un caoutchouc entre et une goupille pour quelle ne tourne pas. Il faut essayer de placer une pièce métallique lorsque ta ventouse est alimentée.
le 31/03/2008 à 17h37
Bonjour Chewie et jeanjantealu,
Je vous remercie beaucoup de votre aide.
Pour jeanjantealu: oui la plaque est posée correctement et oui aussi avec la pièce, moi c'est le tournevis.
Pour Chewie: tu avais raison, l'alim était trop faible. En fait le vendeur n'avait pas la même et m'en a vendu une autre soi-disant équivalente. Résutat, ça fonctionnait, mais pas suffisamment. Comme je faisais confiance au vendeur, je n'ai pas pensé à controler.
Après ton message, j'ai pensé à utiliser l'alim de l'autre porte pour faire un essai, et HHoo miracle, ça fonctionnait parfaitement. Donc je reçois la nouvelle alim demain, car du coup comme c'était week end, je n'ai commandé qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous, de m'avoir fait profiter de votre savoir, c'est super !!!
Cordialement.
Danielle
Liens commerciaux
le 01/04/2008 à 01h41
yay !
Hello,
Content que tu sois arrivée à te tirer d'affaire et que nous ayons pu t'aider dans tes recherches ! Repasse nous voir de temps à autres Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 25
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
