Précisions.
La pédale est montée en série avec le moteur et se compose d'un rhéostat qui est shunté en bout de course et d'un condensateur 0.1µf avec une résistance de 2Mohm moulée sur les bornes du condo. le tout en parallèle du rhéostat.
Donc impossible de tester le condo.
Au multimètre il y a toujours les 2MOhm et on a pas l'effet de l'aiguille qui monte et redescend quand on branche l'ohmètre alternativement +- + - qu'on a sur un condo seul.
Cependant si le condo était HS, est ce que le moteur démarrerait ?
J'ai mesuré la tension au bornes du rhéostat en charge.
à ce niveau aucune variation de tension n'est détectée alors que le régime moteur varie et ce quelle que soit la position du rhéostat.
On démarre à qq volts jusqu'à 220V mais à toutes les positions, le moteur change de régime sur un cycle apparent de quelques secondes. ça ferait penser à un glissement de la phase ?d'où la question du condo ?
J'espère que le schéma s'affichera aligné !
code :
2MO |------------wwwwwwwww---------|
0,1µ |--------------| |-------------|
Rhos | wwwwwwwww-----|-------------- vers machine
|--------------------Î
|----------------------------------------------vers machine
Merci pour vos conseils
Denis
