VMC avec un seul fil arrivant à l’interrupteur.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
02/10/2014 à 10h35
02/10/2014 à 10h35
Bonjour. Je ne parviens pas à me reconnecter à ce sujet déjà existant donc j'en ouvre un nouveau.
En principe les VMC ont 2 vitesses et 2 fils doivent arriver à l'interrupteur.
Je n'ai qu'un fil disponible. Si je n'utilise que la petite vitesse de la VMC, est-ce possible ?
Merci pour votre aide.
02/10/2014 à 12h58
02/10/2014 à 12h58
Comme il existe deux principes, il faut déjà que tu nous dises si l'alimentation est directe à la VMC (phase-neutre-terre), et une liaison 3 fils vers l'inverseur (commun,PV,GV), ou si au contraire l'alimentation est directe à l'inverseur, avec une liaison 4 fils (PV, GV, neutre et terre) vers la VMC.
On pourrait imaginer un automatisme (deux fils ou sans fil [radio]) qui remplisse la même fonction, à condition d'ajouter un relais intermédiaire.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
02/10/2014 à 14h23
02/10/2014 à 14h23
Merci Graindsel.
Je précise qu'il s'agit d'une maison des années 50.
Actuellement il y a simplement une aspiration située dans les combles avec alimentation phase-neutre-terre avec des gaines arrivant dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes.
Cette aspiration fonctionne seulement à la demande avec un interrupteur de mise en route situé dans la cuisine. Cet inter n'a qu'un fil de phase relié à l'aspiration mais il y a un neutre dans la boîte qui sert à un voyant de fonctionnement.
J'espère que mes explications seront suffisantes.
Merci encore.
02/10/2014 à 23h28
02/10/2014 à 23h28
Bonsoir.
Pas vraiment suffisant : une photo de l'arrière de cet interrupteur, montrant donc les fils, serait la bienvenue.
Visiteurs non identifiés : 24
