RSS
Partager
le 11/02/2012 à 11h04
volet roulant ne marche pas
bonjour a tous,il y a 2 jours le volet roulant electrique de mon dressing s'est mis a descendre de travers,apres quelques manip,jai pu le fermer ,mais je n'arrivait plus a le remonter!j'ai demonté linterrupteur(qui etait tres vieux),et jai vu qu'une patte conductrice etait cassée,je l'ai donc changé,mais meme avec le nouveau ca ne marche pas mieux!je ne pense pas mettre trompé dans les branchements(3 fils),alors moteur hs?merci de vos lumieres,car mon dressing est plongé dans le noir!
Liens commerciaux
le 11/02/2012 à 11h08
S'il s'est mis à descendre de travers, voir les guidages : d'abord les deux guides verticaux; ensuite la tulipe d'entrée (usée ? cassée ?).
Salut, à+
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
Une photo de ton cablage peut être ?
Tu dis mon dressing est dans le noir !! Parce que volet roulant fermé ou également l'éclairage de la pièce ne fonctionne plus ?
le 11/02/2012 à 11h16
re,merci detre la,je vois pour les photos,et si leclairage marche,mais la piece ne voit plus le soleil!
le 11/02/2012 à 11h30
Pour le cablage
le Rouge sur connexion L
le Noir sur connexion flèche descendante
le Marron sur connexion flèche montante
Liens commerciaux
voila les photos,ancien interrupteur branché,,nouvel interrupteur non branché.
Images jointes:
le 11/02/2012 à 11h33
comme tu peux le voir,il y a 2 marrons et un noir,mais ca reste pourtant simple a rebranché,si c'est vraiment le moteur ou les guides,je dois acceder au volet par lexterieur,et c a letage!pas facile lol
le 11/02/2012 à 11h39
Re
N'aurais tu pas inverser les 2 marrons.. car l'un des 2 est la phase et l'autre le retour >>normalement sens de montée
Liens commerciaux
le 11/02/2012 à 12h02
jai pris les photos avant le demontage,et dans le doute jai aussi inversé les 2 marrons,mais rien,au cas ou linterrupteur neuf avait un defaut jen ai pris un autre dune chambre voisine,mais marche pas non plus sur ces fils la,le marron qui est branché au niveau du "P",c est bien le fil de phase?
le 11/02/2012 à 12h07
Oui " P " ou " L " = phase
Disposes tu un multimètre pour savoir si la phase est bien présente ?
le 11/02/2012 à 12h16
helas non,jai voulu me resservir dun ancien,mais il est hs,jen reprend un cet aprem du coup
le 12/02/2012 à 18h00
re,apparemment je n'ai plus de jus dans les fils,sauf si je my prend mal,peut tu maider sur la maniere de sy prendre?merci
le 12/02/2012 à 19h21
Normalement entre la phase et chacun des 2 retours tu devrais avoir 220V..
Disposes tu d'un neutre dans le boitier d'appareillage ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 27
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
