RSS
Partager
le 08/06/2009 à 15h40
volume 2 dans sdb
bonjour, ma baignoire est adossée à un mur et je n'ai d'autre place pour un lave-linge que dans le prolongement de cette baignoire mais il sera à moins de 20cm de la baignoire donc en volume2 si je fixe une paroi en bout de baignoire qui va jusqu'au plafond 2.2m, doit'elle dépasser de la largeur de la baignoire sachant que le lave-linge ne dépassera pas;
il y a une notion de contournement horizontal que je ne saisit pas bien
merci de m'éclairer
Liens commerciaux
le 08/06/2009 à 19h27
Volume 3
Oui, la cloison doit être plus large que la baignoire.
Il faut que le contournement de la cloison, fasse plus de 60cm.
Pour la hauteur de la cloison, il faut au minimum 1m80 depuis le fond de la baignoire.
Liens commerciaux
le 08/06/2009 à 22h34
pour être sur
bonsoir carminas,
tu as bien saisi mon problème, l'implantation est correcte
juste une précision, la longueur de la flêche doit faire 60cm, on parle bien d'une extrémité à l'autre de ta flêche y compris les angles hein? ou alors 60cm de chaque coté du bout de la cloison
c'est juste pour être sûr
merci de ta rapidité
le 09/06/2009 à 07h37
RE : volume 2 dans sdb
C'est bien 60cm d'une extrémité à l'autre de la flèche.
Par exemple :
25cm : perpendiculaire à la baignoire
5cm : épaisseur cloison
30cm : diagonale vers lave-linge
le 12/06/2009 à 17h13
Correction
Bonjour, mais en fait c'est 2,25m la hauteur du mur pour qu'il soit prit en considération, les 1,80m c'est pour les maisons dont le permis de construire sont postérieur au 30/04/2009 Carminas a écrit: :
Liens commerciaux
le 12/06/2009 à 18h30
Selon moins Non
Pour des travaux faits actuellement, il faut appliquer la norme actuellement en vigueur.
La date du 30 avril 2009 s'applique pour :
- la date de dépôt de demande de permis de contruire
ou à défaut
- la date de déclaration préalable de construction
ou à défaut
- la date de signature de marché
ou à défaut
- la date d'accusé de réception de commande
Si un particulier fais lui même ses travaux, c'est la date à laquelle est effectuée les travaux.
Sinon, lors d'une rénovation d'un maison construire il y a 50 ans, on appliquerait la norme d'il y a 50ans.
En revanche ce qui existe et est en place est conforme à la norme de l'époque, celle-ci n'étant pas rétroactive.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 27
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
