Salut à tous,
j'ai un projet de branchement de wallbox et de lumière extérieure sous mon carport (pas encore construit).
Pour cela j'ai déjà reçu des devis d'électriciens mais les propositions sont tellement différentes (en réalisation et en prix) que je n'arrive pas à trancher. J'aimerai avoir votre avis là dessus.
Merci par avance!
Infos
Installation: récente 2010. Tableau électrique à la cave
Objectif: alimenter une borne de recharge pour véhicule électrique et une lumière dans un carport qui sera situé à ~6m de la maison
Propositions
Voici 2 propositions que j'ai reçues:
1. (celle du haut sur l'image)
- Partir du disjoncteur principal
- Faire un perçage au dessus du niveau du sol pour éviter les problèmes d'étanchéité
- Arriver sur un petit tableau extérieur installé dans le carport avant de repartir sur les équipements.
- Raison invoquée: il vaut mieux avoir le tableau au plus près des équipements pour ne pas avoir de coupure de courant du à de possibles fuites de courant. Également évite de couper toute une rangée de disjoncteurs si relié au tableau de la cave.
ou bien
2. (celle en bas sur l'image)
- Partir d'un disjoncteur sur une rangée du tableau de la cave
- Faire un perçage directement au niveau de la tranchée (~ -80 cm) et utiliser des produits spéciaux pour l'étanchéité
- Alimenter directement les appareils
Verdict
Perçage au dessus du sol ou en dessous?
Départ disjoncteur et tableau extérieur ou bien départ tableau cave?
