c'est un cric bouteille bas
je vais vérifier différentes de vos suggestions
au Maroc, on en a eu besoin et le mécano qui vient au camping a rajouté de l'huile (maintenant si c'est en position haute ou basse je ne sais pas)
oui cela le fait fermé ou ouvert (bien sur)
il est stocker couché (emplacement prévu par Iveco dans un moule en PES )
entre temps je me suis rendu a une station de réparation hydraulique, il se peut que ce soit :
un bourrage qui a lâché
un clapet qui ne se referme pas correctement
une heure dans cet atelier revient a 58€ et un nouveau cric (chez eux modèle standard, donc haut) revient a 67€
de toute manière, ils ne veulent pas intervenir sur ce genre de matériel car cela réserve trop de surprises
il fait moins de 15 cm fermé, et c'est un 3,5 T
deux vérins
édition
voila ce matin j'ai retiré le bouchon situé au milieu du cric, (orifice de remplissage) le cric posé a plat sur une surface plus ou moins de niveau
un excédent d'huile d'huile est sorti, après quelques tests, le cric ne remonte plus seul
merci a ceux qui ont répondus
