Quel est cet outil ?
Par AntoineR
avatar - AntoineR
31/08/2017 à 15h16
31/08/2017 à 15h16
Bonjour, J'ai récemment effectué un stage dans une association de chemin de fer. J'ai eu pour tâche de colmater les fuites des tubes de la chaudière d'une locomotive à vapeur. Problème, je rédige mon rapport de stage mais impossible de me souvenir de l'outil utilisé ... (Ci-joint une photo) C'est une sorte de grosse "douille", fixable sur une clé à douille, qu'on introduit dans chacun des tubes nécessitant d’être colmatés... Je vous serrais extrêmement reconnaissant si vous connaissez le nom exacte de cet outil ? cdlt, Antoine
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
31/08/2017 à 18h03
31/08/2017 à 18h03
Par AntoineR
avatar - AntoineR
31/08/2017 à 18h15
31/08/2017 à 18h15
Merci de ta réponse gebu, mais ce n'est pas ça. Il s'agit d'une douille assez longue et adaptable sur la clef à douille. Elle mesure environ 20-30 cm. On l'introduit dans les tubes puis quand on provoque la rotation de la clé a cliquet, cette douille se met a "tourner et à grossir/écarter" en même temps dans le but d'écarter les tubes pour colmater ceux-ci.
Par AntoineR
avatar - AntoineR
31/08/2017 à 18h18
31/08/2017 à 18h18
Cependant, je viens de consulter le site que tu a mentionné et j'y ai trouvé ma réponse. Il s'agit d'un "Dudgeon". Un grand merci pour ton aide. sujet clos.
Visiteurs non identifiés : 85
