Si c'est de la vis "Parker", 3,5mm pour de la tôle de 2, effectivement ça casse. Essayez de faire un petit chanfrein avec un foret de 5, pour limiter l'épaisseur de la tôle.
Sinon perçage à 3,3, taraudage à 4 et vis pas métrique.
Cdt
Hello
Et pourquoi pas une autoforante ????
Bonjours.
pourquoi ne pas mettre du rivet " POP " .?
A+.
Bonjour,Bonjours.
A+.
Je n'ai accès qu'à un coté de la tole donc je ne pense pas que ça soit possible... si?
Pour mettre une vis à tole (diamètre 3.5 mm ou 4 mm) sur un chassis automobile à travers 2 mm d'acier, suffit-il de percer au bon diamètre (lequel?) ou faut-il tarauder avant vissage?
D'avance merci
