RSS
Partager
le 10/04/2008 à 08h24
abris bois
je cherche deseêrement un plan simple pour realiser un abris pour mon bois (20 steres) a trois pans toit en pente et qui ne sera pas adosser a un mur mais le long d'une cloture.qui peut m'aider a trouver ca sur le net, merci d'avance.
Liens commerciaux
le 10/04/2008 à 20h08
RE : abris bois
Bonjour pacuchblues et bienvenue sur ce forum.
Sur ce même forum, j'ai posté il y a un jour ou deux en pièce jointe, une modèle d'abri de jardin.
Regardes un peu si tu ne peux y puiser des idées, éventuellement en augmentant un peu la section des bois.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 11/04/2008 à 11h50
merci
mais tous ca est un ^peu complique pour moi je n'ai pas besoin d'un truc aussi sophistiqué!!
le 13/04/2008 à 13h47
RE : abris bois
comment comptes-tu stocker ton bois, coupé en bûches, en longueur d'1 mètre, plusieurs rangées l'une devant l'autre, comptes-tu réaliser une dalle béton en dessous ?.
Toutes réponses qui pourraient avoir une influence sur la solution.
Proverbe Chinois
le 14/04/2008 à 00h17
re abris bois
oui je compte faire une dalle beton pour ranger des buches en 50 sur plusieurs ranges en gros il me faut de quoi stocker 20 steres et je me demande si une solution parpaing serait pas plus economique
Liens commerciaux
le 14/04/2008 à 17h09
RE : abris bois
Effectivement, si tu réalises déja une dalle en béton, monteur quelques parpaings ne doit pas poser de problèmes et sera plus solide. Pour une bonne aération, je te conseillerai de ne pas maçonner les joints verticaux. 5 à 6 m de longueur sur 2 m de largeur et une hauteur sous corniche de 2 m devraient être suffisant pour stocker ton bois. Eventuellement monter un mur au milieu de l'ensemble te permettra de reprendre une partie de la charge du toit et empêchera celui-ci de prendre une courbe vers le bas.
Proverbe Chinois
le 14/04/2008 à 17h15
merci
je pense effectivement que ce sera la solution la mieux, et voyons les choses en grand je vais egalement faire une petite remise pour le matos de jardin!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 28
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
