avis aux menuisiers ou autres connaisseurs en bois : bonnetière cirée à "peindre " ou autre
Par louise75
avatar - louise75
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
07/11/2014 à 16h51
07/11/2014 à 16h51
bsr , j ai une bonnetière ( je pense que c est du chêne , du moins sur la porte) les côtés sont pas en chêne brut .. Ce meuble me semble ciré , non verni , et pour changer de décor , j ai envie de lui donner une autre allure : j aimerai des couleurs pastels
Commet m y prendre ?
Sans photos ce n est peut être pas clair?? ..
Message(s) : 17330
07/11/2014 à 18h44
07/11/2014 à 18h44
si ton meuble est ciré ,alors il faut enlevé avec du décirant et de la laine de fer
tu trouves tous ses produits en GS
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
07/11/2014 à 18h57
07/11/2014 à 18h57
Et si je ponce ( je dois avoir du papier à poncer ) ? Merci
Message(s) : 17330
08/11/2014 à 08h25
08/11/2014 à 08h25
il ne faut pas poncer avant de décirer ,car ton papier de verre va s encrasser at ca ne servira a rien ,au contraire ,si tu utilise ma formule ,tu arrives au bois sans qu il soit abimé ,j ai refait du meuble car je suis peintre décorateur de métier
après avoir tout enlever ,tu peux passer du papier toile emerie grain tres fin ,pour enlever le reste d impureté ,ensuite passer une peinture d accrochage et tes peintures de finitions
avec une photo se serait mieux
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
08/11/2014 à 08h39
08/11/2014 à 08h39
bonjour , je te remercie et tâcherai de transmettre photos car sans voir c est difficile ..
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
08/11/2014 à 16h57
08/11/2014 à 16h57
Voilà des photos
je disais que la bonnetière est cirée , c est ce que je pense ..peut être qu elle a subi un autre traitement ( pas de vernis , c est sûr) , genre huile ..mais comment savoir là ?
En tout cas , c est un meuble que j ai depuis longtemps et qui avait été "retapé" par un collègue menuisier ( plus de contact avec lui , sinon je lui aurait demandé) et il me semble qu il avait fait une teinture "avec du broue de noix" , je crois mais pas sûr ...
Sinon , ce que je désire comme aspect final , ce serait lui donner de la couleur dans les pastels ( une lasure ? )
pour info, sur une partie cachée , j ai poncé avec du papier et de la poussière marron reste accrochée au papier
je n ai pu prendre le meuble en entier Sourire
quoiqu il en soit les côtés du meuble et la porte ne sont pas identiques ..
Je parlais de pastel en transparence , voir les veines du bois ..Possible ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/11/2014 à 19h57
09/11/2014 à 19h57
Un peu de white spirit sur un chiffon et tu le frottes sur le meuble, si le chiffon s'encrasse et que la partie frottée devient mate tu as bien à faire à de la cire, par contre si le chiffon reste relativement propre et le bois brille toujours, c'est du vernis.
C'est tout à fait normal que ton papier de verre s'encrasse que ce soit du vernis ou de la cire.
Pour enlever la cire takafer t'a donné la solution, ne pas oublier de bien rincer le meuble après (voir mode d'emploi), si c'est du vernis, un bon racloir fera l'affaire ou sinon un décapant.
Ensuite viendra l'étape du ponçage.
Si je comprends bien tu désires faire un cérusé sur ton meuble, là je passe la main mais d'après les photos, ton meuble est bel et bien en chêne.
Proverbe Chinois
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
09/11/2014 à 20h06
09/11/2014 à 20h06
bonjour biloulou,
j ai bien précisé qu il n est pas verni ...
Par contre si j essaie au white ça va laisser des traces ??
Je pense que c est cérusé ou une lasure .. ? J ai vu sur le site de casto ce qui pouvait correspondre à ce que je cherche mais je ne trouve pas : des tons pastels avec possibilité de voir les veines du bois .. sinon si pas possible je vais peindre
Par ebriko
avatar - ebriko
24/11/2014 à 10h06
24/11/2014 à 10h06
Je l'ai fait récemment sur un meuble ciré. avant de peindre, n'oublie surtout pas de mettre une (ou 2) couche d'après correspondant au bois pour éviter que ta peinture se décolore (remontée tanique ..)
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
24/11/2014 à 11h14
24/11/2014 à 11h14
salut , là j en suis à l étape ponçage ( je vais essayer de le rendre le plus "clair " possible sans utiliser de décolorant , ensuite prochaine étape ce sera de voir ce qui serait bien comme déco : en fait j aimerai le teinter en pastel mais à ce que j ai vu sur le site de casto , il ne semble pas y avoir de teinte pastel pour bois ( je ne veux pas de la peinture qui couvrirait les veines ) .. une céruse ? mais c est peut être un chouia compliqué si on en a jamais fait : puis il faut pas se planter sur les produits à prendre ( une fois entamé c est cuit) ..
Vos avis sont bienvenus notamment où trouver une teinte sans qu elle soit dans les tons foncés comme j ai pu voir sur casto.fr
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
24/11/2014 à 17h36
24/11/2014 à 17h36
Pour la technique je suis tombé sur" wikihow" il y a quelque temps (à faire vérifier par les modérateurs ?), ça t'aidera peut-être.
Pour la couleur j'ai vu des meubles teints avec de la peinture acrylique diluée et le résultat est sympa. Tu passes la peinture au pinceau et tu essuie le surplus avec un chiffon. Tu peux terminer par une cire incolore pour donner un aspect satiné en finition. Ça te laisse un large choix de couleurs et c'est bon marché. Bien sûr toujours faire des essais sur des chutes de bois.
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
24/11/2014 à 18h33
24/11/2014 à 18h33
merci bricoloberry : quand tu parles de peinture acrylique , c est celle qu on peut trouver au rayon peinture pour murs ou plafonds des magasins de bricolage ? Si oui as tu une référence à proposer ?
Message(s) : 237
25/11/2014 à 21h14
25/11/2014 à 21h14
oui tu peux prendre ces peintures là sinon regarde au rayon peinture pour boiseries intérieures mais attention à ne pas prendre de la glycéro. Pour la référence je pense que toutes les marques connues se valent.
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 95
