Bestioles ? anciennes ? récentes ? grave ? quoi faire ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
02/03/2017 à 15h42
02/03/2017 à 15h42
j'ai acheté une maison il y a plusieurs mois et j'ai découvert que le bois de la charpente (à l'intérieur de la maison, pas sous les tuiles) est abimé à certains endroits.
Voilà ce que je vois :
J'ai enlevé une petite partie de bois mais une partie du bois nu était déjà visible. Cette partie semblait être depuis assez longtemps découverte. Sous la partie en bois, la couleur est, elle, bien jaune/beige. Cette partie de bois à nue est une poudre très fine. C'est profond de moins d'un centimètre à un centrimètre et c'est localisé.
Ici, c'est pareil, en hauteur. Sur la gauche, on peut quand même retirer par mal de bois, qui est pourri. Mais pas pourri récent, pourri ancien, "pourri sec" disons.
Voici la poudre quand je gratte au sol. Notez que sur cette photo il y a aussi deux parties de bois retirées (qui sont venus comme ça très facilement).
Je ne trouve pas de bestioles dedans si ce n'est que la première fois que j'ai vu ça, dans un des trous, javais deux espèce de genre de mini-moucherons d'environ deux millimètres. Je n'ai pas réussi à les choper, par contre, j'en ai attrapé un qui passé tranquillement devant moi sur le carrelage dernièrement et je l'ai pris en photo avec mon téléphone. Si aucune bestiole bouffeuse de bois ne ressemble à ça, dites le moi, à l'inverse dites le moi aussi, comme ça je pourrais vous montrer la photo (je ne l'ai pas fait car c'est un peu plus compliqué pour moi de charger les photos de mon téléphone sur mon pc).
Voici mes questions :
1° est-ce que ce sont des bestioles qui ont fait ça ?
2° quelles pourraient-être ces bestioles ?
3° ces bestioles pourraient avoir fait ça il y a très longtemps ou cela pourrait-il être récent ? (la maison à plus de 100 ans)
4°est-ce grave ?
5° ces bestioles pourrait-elle avoir causées des dommages dans des endroits que je ne peux pas atteindre ? (exemple poutres)
6° quoi faire ?
7° est-ce que toutes les endroits qui sont jaunes en surface montre que des bestioles ont attaquées le bois sur cette photo ? Je parle surtout des bandes verticales qu'on peut voir au milieux de la photo. Le bois y est sec et solide mais je m'intéroge sur ces traces jaunes que je retrouve un peu partout sur le bois de la charpente.
8° note : le diagnostique fait lors de la vente a indiqué qu'il n'y avait aucune bestiole.
02/03/2017 à 18h51
02/03/2017 à 18h51
je ne connais pas grand chose au niveau des bestioles du bois, mais cela me semble curieux qu"en quelques mois un tel problème surgissent
j'ignore s'il y a des recours possible, d'autres mieux informés viendront peut être a votre secours
02/03/2017 à 19h03
02/03/2017 à 19h03
Pour moi je ferais venir un spécialiste en traitement de charpente ,car cela ressemble à des termites ,ou le ver de charpente ,à traiter rapidement .
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
02/03/2017 à 20h00
02/03/2017 à 20h00
j'ai oublié de préciser que je n'ai aucune poudre au sol (sauf évidement quand c'est moi qui gratte la partie du bois à nu). C'était antérieur à mon achat. Et je possède cette maison depuis 9 mois.
Donc toute la question est de savoir si c'est il y a 50 ans par exemple et qu'il n'y a plus rien et dans ce cas il faudrait simplement mastiquer les trous après avoir enlever tout ce qui est poudre ou fragile, voir rajouter un produit (lequel je ne sais pas, je n'y connais rien) ou si les bestioles sont encore là et ces bestioles là agissent à l'intérieur du bois sans laisser de poudre au sol.
Note : je regarde des images de vers de charpente et les traces sur les poutre ne ressemble pas à celle laissée par ces vers.
Message(s) : 19322
02/03/2017 à 20h55
02/03/2017 à 20h55
ce sont des vrillettes, si il y a de la sciure qui tombe des trous(visible au sol)= bestioles présentes, un traitement par pulvérisation d'un produit genre xylophéne est tout de suite efficace, répéter l'action 1 fois après séchage de la première passe
si pas de sciure= plus de bestiole mais elles ont étaient là cela se voit avec les trous mais aussi les dégâts
a surveiller
02/03/2017 à 21h07
02/03/2017 à 21h07
Re
Chez un amis le" traiteur " de charpente avez cloué un genre de clou percé et avec un tête ou il fixait l'embout d'un pulvérisateur il injectait un produit sous pression .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/03/2017 à 07h57
03/03/2017 à 07h57
bonjour, On voit encore une fois quelle est la fiabilité des contrôles pour vente. Ils mettent en confiance alors qu'il y a un réel problème. Ils dissimulent un vice caché, ce qui est un comble.
En tout cas, il faut traiter, sinon les bestioles ne partiront pas toutes seules.
Mais lorsqu'elles sont profond dans le bois, il faut injecter pour les atteindre.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
03/03/2017 à 18h41
03/03/2017 à 18h41
Ca répond bien à mes questions, merci.
Et ça :
Qu'est-ce que c'est ?
C'est cette bestiole dont je parlais et que j'ai trouvé dernière un bout de bois que j'ai arraché sur une poutre. La différence (en fait ce n'est pas de la même charpente que les photos précédentes), c'est que le bois n'est pas poudreux là ou j'ai en est retiré, il est juste "pourri sec". A l'intérieur, il y avait deux bestioles comme ça.
J'ai trouvé à nouveau cette bestiole passer tranquillement sur mon carrelage (ce dont je vous ai déjà parlé) et là, je constate que j'en ai plusieurs (pour l'instant 3) qui marche à la verticale sur un carreau de porte vitrée, attirés par la lumière.
La bestiole fait entre 2,5 et 3 mm, comme vous pouvez constater sur la première photo prise sur un sopalin : c'est petit ! Elle fait des petits bons quand on essaye de la chopper mais n'est pas très farouche, pas comme une puce.
Les photos en gros plans on été prises avec l'objectif de l'appareil photo sur un mini microscope. Ca ressemble à une fournie et donc pas mal à un thermite ailée mais ça me semble trop petit pour être un thermite et elles sont attirées par la lumière alors que le thermite semblent aimer l’obscurité...mais que fichait ces bestiole dans le bois ?
03/03/2017 à 19h09
03/03/2017 à 19h09
ce ne serait pas des fourmis, j'ai un cela dans une annexe
il faut traiter c'est urgent
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
03/03/2017 à 21h26
03/03/2017 à 21h26
Je ne comprends pas bien votre première phrase et particulièrement "ce ne serait pas des fourmis" ? Vous dites ça parce que des bêtes trouvés dans le bois ne peut-être là que pour le bouffer ?
Vous avez cette bestiole dans une annexe et elle y bouffe le bois ?
C'est quand même vachement petit pour être un thermite, non ?
Je veux bien traiter dans tout les cas mais c'est une chambre, et j'y dors...
03/03/2017 à 22h00
03/03/2017 à 22h00
j'ai une annexe et le bois est bouffé par les fourmis, c'est pourquoi je vous demande si s'en sont,
les fourmis bouffent et émettent de l'acide formique qui brûle la cellulose et le bois est de la cellulose
que ce soit votre chambre ou pas, il faut traiter avec un Xylophène et aller dormir pendant un moment ailleurs
vous n'avez pas trop le choix car le jour ou la charpente fléchira vous devrez aussi dormir ailleurs
quelle type de couverture avez vous ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
04/03/2017 à 07h19
04/03/2017 à 07h19
salut: bien sur que des fourmis attaquent le bois : on appelle ça des fourmis " charpentières " une fois j'ai fendue du bois a l'intérieur c'était remplies Oui elles ont fini dans le poêle
04/03/2017 à 11h17
04/03/2017 à 11h17
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis ,c'est à traiter rapidement ,c'est " drôle " que la personne qui vous a vendu la maison n'ai rien vue ,si vous avez eu à faire à une agence voir avec eux il aurait du le voir,et mème de particulier à particulier il doit y avoir des garanties ,voir avec votre assurance ,agissait vite.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
04/03/2017 à 12h06
04/03/2017 à 12h06
des tuiles
J'ai acheté auprès d'un notaire, qui avait sa propre négociatrice immobilière, je crois pas qu'elle est analysé le bois... L'ancien proprio savait peut-être certaines choses car la maison était dans leur famille depuis au moins 35 ans (faudrait que je relise l'acte pour savoir précisément), mais je ne sais pas si on peut les accuser de visses cachés. J'ai très peu de dégât, je ne sais pas si ce serait recevable également.
J'ai regardé le web de long en large et ce ne sont pas des fourmis. Les fourmis ont des antennes en forme de U et des ailes avec un genre de vaines, pas mes bestioles.
Je suis aussi septique sur le fait que ce soit des termites, bien que les antennes soient exactement les mêmes : elle ont une forme d’accordéon (ce que n'a pas les fourmis). Par contre, ni le corps, ni la tête ne ressemble a celui d'un termite et mes bestioles sont un peu trop petites. En fait, si c'était des termites, ce serait des termite ailés. Le termite ailé, si j'ai bien compris, est le termite adulte qui sort de la colonie pour aller chercher un autre endroit pour aller pondre. Il perd ensuite ces ailes et ce transforme en larve. Il garde le même corps que la larve et les miennes n'ont pas le corps de larve.
J'ai tapé ça sur google image hier "insecte aile 3mm" et j'ai retrouvé mes bestioles sur ce forum : http://www.notre-planete.info/forums/discussion.php?id=81012 !! Comme moi, la bestioles marche sur les carreaux, fait des petits sauts et fait 3mm, c'est la même description que fait l'auteur ! Sur ce forum, la bestiole a été identifiée comme étant un "Tolenomus Vespinha " qui devrait plutôt s'écrire (selon google) "Telenomus Vespinha".
Une vidéo de la bestiole sur youtube (pas de moi) : https://www.youtube.com/watch?v=ZnWZJVrqnFM
Après, peut-être que l'identification est fausse mais ça ressemble. Par contre, à savoir ce qu'elles fichaient derrière ce morceau de bois pourris, peut-être qu'il y faisait chaud ? Ou alors j'ai des termites et ces bestioles et je l'ai confond, mais mes "termites" aurait alors la même taille que mes bestioles, ça fait beaucoup de "mais"...
Pour m'assurer que je n'ai pas de termites, j'ai mis des cartons mouillés au niveau de porte fenêtre où j'ai choppé ces bestioles hier et j'en ai mis là ou j'ai retiré le bois. Pour l'instant, aucune bestiole.
Par contre, c'est sûr : le bois qui était en poudre = vrillettes, celui de la partie de bois "pourri sec" = termites.
edit : autre vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rbdXiiM538I
05/03/2017 à 11h27
05/03/2017 à 11h27
Re.
Mes enfants sont entrain de vendre leur maison ,et les acheteurs ont fait baisser le prix pour un problème de toiture que l'agence n'avait pas vue donc relire votre contrat ne serrait pas mal,pour les problèmes ou visses cachets.
05/03/2017 à 18h32
05/03/2017 à 18h32
il y a des entreprises spécialisées pour faire ce genre de traitement, ils utiliseront le produit qu'il faut
n'empêche qu'il faut agir, soit pour récupérer je ne sais trop quoi et en tout les cas pour neutraliser le problème au plus vite
une couverture en tuiles est lourde, dont la charpente doit être solide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_insectes_xylophages
Visiteurs non identifiés : 78
