RSS
Partager
le 08/02/2012 à 22h47
cage d’escalier trop sombre
Ma maison possède 2 étages. La cage d'escalier entre le rdc et le 1er est sombre (murs clairs mais escalier vernis foncé).
Je pensais percer les contre marches de l'escalier du dessus (qui va du 1er au 2eme étage) afin de laisser passer de la lumière.
Qu'en pensez vous ?
D'autres idées pour plus de lumière ?
Merci.
Fab.
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 23h26
Pourrais tu nous décrire la répartition des éclairages existants et le type d'éclairage ( direct, indirect, plafonnier ou applique et puissance)
Pour le 2eme étage et suivant la configuration, un ou deux puits de lumière naturelle pourrait améliorer la situation notamment en journée.
Tu trouveras sur ce forum quelques reportages ou conseils concernant ces puits de lumière.
A++
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 23h30
bonjour : il y aurait la solution de peindre les contre marches de couleur claire et de mettre un détecteur de présence qui déclencherait automatiquement la lumière.
On peut aussi récupérer de la lumière d'une pièce attenante, en perçant la cloison ou le mur et en mettant des pavés de verre, ou des plaques de verre dépoli.
Si on fait des trous sur les marches de l'escalier en dessus, ça peut le fragiliser ou le faire couiner, et ça laissera passer le froid ou la chaleur.
le 08/02/2012 à 23h39
Salut Bricodi
citation
Autant je comprends ta recherche de lumière par les pièces adjacentes mais je n'ai pas compris pourquoi tu parles de percements des marches !! Que veux tu dire ?
le 09/02/2012 à 01h40
bonsoir : Fab 56100 a écrit qu'il pensait percer les contre marches dans son premier post.
Je réponds à sa suggestion, c'est tout. Aurais-je mal compris ???
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 05h26
éh oui !!
je crois qu'il y a une différence entre marche et contre marche
mais je ne vois pas comment le fait de percer la contre marche pourrait apporter la lumière
c'est quand même curieux, une maison de 2 étages sans éclairage dans les communs, il y a quelque chose qui cloche la dedans
soit il faut installer un circuit éclairage cage d'escalier
ou placer des spots couplés à un détecteur, comme le suggère si justement bricodi, cela peut être une très bonne idée
de plus c'est surtout en descendant qu'un escalier peut être dangereux, il vaut donc mieux l'éclairer et bien l'éclairer
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 09/02/2012 à 08h04
C'est délicat de mettre des détecteurs dans les cages d'escalier !!
Dans un sens de circulation souvent ( la montée ) ça se passe bien mais dans l'autre sens "descendant" la couverture des zones est différente. Donc tout dépend de la configuration sinon faut doubler le nombre de détecteur.
Reste aussi la possibilité de luminaires à détection HF
Je reste convaincu que par mesure d'économie la bonne vieille minuterie est là solution
Edit : @ bricodi autant pour moi, j'avais pas bien lu la demande initiale
le 09/02/2012 à 08h21
il y a aussi des espèces de loupiotes qui se posent le long du limon
attendons d'en savoir plus, car il doit exister un éclairage primaire de la cage d'escalier
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 09h57
Fab, peux-tu prendre la peine de nous répondre ?
De plus, une ou deux photos et/ou une plan ou croquis des lieux nous permettrait de t'aider, sans "battre le campagne"......
A très bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
