RSS
Partager
le 22/10/2007 à 13h28
caisson en bois exterieur
voila je suis en train de realiser un caisson en bois marine,du bois recuperer qui sert a faire des coffrages,ce caisson va me servir a faire un panneau de prises en plexo(8) dim:385x375x50.
question: est ce que que pour la liaison entre le dessus de la planche et le dessous (entre deux fixer par des vis a bois ),puis je mettre du silicone qui me servira de joint .
la reaction du bois et du silicone ensemble,se suivent t'elle?
si quelqu'un a une petite idée pour realiser l'isolation afin que l'eau ne sinfiltre pas ,je serai ravis de le lire.
en attente de vos conseil.
bonne journée
coeur de lion 62
Liens commerciaux
le 22/10/2007 à 14h48
Coffret de prises
Je commencerai par la fin : ponçage fin et vernis marine ou montagne (très bon durcissement).
Donc pour commencer le silicone et ce vernis ne seront pas copains, tout au moins côté extérieur.Donc, pas de joint, ou alors une astuce de balayeur : tu prépares tes bois, tu vernis l'endroit du joint, tu visses (le vernis va coller), et tu vernis l'ensemble après assemblage.
Biloulou, qu'en penses-tu ? Tu as sûrement une meilleure idée ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 23/10/2007 à 17h28
Coffret de prises
Plutôt qu'un long discours un croquis en fichier joint. Ce travail peut être réalisé facilement à l'aide d'une circulaire sur table ou d'une défonceuse. Le tout c'est que les chants à coller soient bien net.
Bon boulot et à+
Proverbe Chinois
le 23/10/2007 à 18h38
bonsoir biloulou,j'ai bien reçu ton message et encore merci,petit probleme ,c'est que j'ai pas de scie circulaire sur table,mais bon sachant a quoi m'en tenir maintenant,cela devrais je pense allé,donc si j'ai bien compris cela serai le principe de mortaise ou tenon ,excuse des thermes ,mais moi et les thermes de menuiserie ,c pas mon rayon,je n'y avais pas penser a se principe là.
merci et a bientot sur le forum.
PS:si tu as des autres systemes ne pas hesiter a me les comuniquer,merci
coeur de lion 62
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
