Changer les rails d’un tiroir à coulisse
Par rokotok
avatar - rokotok
28/08/2012 à 12h18
28/08/2012 à 12h18
Bonjour, Je me demande comment on pose ces coulisses à billes standard : https://www.castorama.fr/store/Coulisses-a-billes-de-tiroirs-PRDm176705.html Faut-il dissocier les 2 parties? Parce que j'ai essayé mais c'est tellement dur de détordre le "cran de sûreté" que je me dis que ça doit pas être ça. Alors comment faire? Je fixe d'abord le rail à l'intérieur du meuble? Si c'est ça, comment je fixe le tiroir après? Je suis un gros débutant, Merci d'avance pour votre aide. R
28/08/2012 à 12h30
28/08/2012 à 12h30
ce n'est normalement pas difficile a séparer
on coulisse la partie intérieure vers l'avant, on soulève un peu et cela se sépare
on met la partie support contre le meuble et l'autre contre le tiroir
pour introduire il suffit d'entrer le tiroir légèrement incliné
il existe un système où il faut soulever un petit levier qui s'encliquette
Par rokotok
avatar - rokotok
28/08/2012 à 12h40
28/08/2012 à 12h40
Merci pour cette réponse si rapide. Mais malgré tout, je ne vois pas comment séparer ces 2 parties. Rien ne bouge. Etes-vous sûr que ça marche avec ce modèle? Qui a l'air d'être le plus basique...
Par rokotok
avatar - rokotok
28/08/2012 à 13h21
28/08/2012 à 13h21
J'ai eu confirmation par le vendeur : ça ne se sépare pas, ça se monte tiroir ouvert. C'est la merde. Sourire
28/08/2012 à 13h27
28/08/2012 à 13h27
donc si je comprends bien, on monte le système sur le tiroir glissières ouvertes
puis on monte toujours glissières ouvertes celles ci dans le meuble
il faut être deux dans ce cas, un qui tient le tiroir et un qui visse les rails
Biloulou, as tu une meilleure idée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/08/2012 à 17h30
28/08/2012 à 17h30
Effectivement les glissières à billes ne se démontent pas si ce n'est pour jouer aux billes.
L'idéal pour ce genre de glissière est de pouvoir loger celle-ci côté tiroir dans une rainure de faible profondeur et là cela va tout seul et ce n'est pas de la mer.. comme dit plus haut. De plus, la glissière se fixe via l'intérieur du tiroir à l'aide de vis métriques M4 x long ??.
Maintenant il y a glissière et glissière car la qualité n'est pas toujours au rendez-vous surtout pour les sans marques.
Proverbe Chinois
Par rokotok
avatar - rokotok
28/08/2012 à 20h03
28/08/2012 à 20h03
Merci. Non, je disais, c'est la merde à monter. Juste parce qu'il faut faire des contorsions pour visser le truc (dans le cas du meuble en question) . Et sinon, c'est quoi les vis M4? R
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/08/2012 à 19h02
30/08/2012 à 19h02
Des vis M4 sont des vis de 4 mm de diamètre filetées au pas métrique.
Ces dernières existent en différentes longueurs et avec différentes têtes et empreintes.
Proverbe Chinois
30/08/2012 à 19h35
30/08/2012 à 19h35
il faut faire un patron dans un carton, le coller
marquer l'emplacement des vis
amorcer ces emplacement
puis présenter la pièce à fixer, en une fois cela devient deux fois plus facile
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 76
