RSS
Partager
le 19/02/2012 à 15h59
changer ossature bois ou que la porte ?
Voila à quoi ressemble une porte d'un logement que je loue. C'est une vieille ossature en bois assez épais tout de meme.
Le probleme est que toutes les portes des studios ont un espace soit en haut de la porte soit en bas.
Tout à travailler c'est pas tous jeune.
J'ai lu la fiche bricolage concernant le changement de porte, mais je me demande si ca va etre facile car avec de l'ancien et surtout avec mon petit niveau de bricoleur rien ne se passe correctement.
Donc je voulais savoir si vous avez des astuces ou conseille afin de m'éviter de faire n'importe quoi.
Surtout que la largeur des murs sont tres large, est ce que je vais trouver une ossature aussi grande ds le commerce ?
Je suppose qu'il faudrait mieux changer l'ossature et la porte pour bien faire.
A bientot
Images jointes:
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 16h30
L'idée serait de mettre en partie basse des joints de portes automatiques empèchant l'air de passer et dans l'autre cas de réhausser les portes soit avec des rondelles soit en déplaçant les gonds et mettre partout ces joints de bas de porte.
Désolé mais je ne me rappelle pas le nom de cette étanchéïté de bas de porte qui s'abaisse contre le sol lorsqu'on ferme la porte..!! Mais bon d'autres auront bien le terme exact Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 16h35
jiellesse II a écrit: :
jai deja commencé pour qque porte a mettre les baquette balais, car au Casto j'avais pas trouvais c fameuses baguettes qui se baisse et levent automatiquement.
Le seul probleme c que jai des moulures en bas des portes et qu'il faut couper la baguette.
le 19/02/2012 à 16h58
Re
Tu pourrais avec une scie circulaire reglée justement à l'épaisseur de ce parement de bas de porte enlever la hauteur nécessaire pour y placer ce joint de bas de porte.
Ce parement est un rajout posé collé donc une fois coupé il peut se désolidariser
Il existe aussi des scies oscillantes qui permettent cela !
le 19/02/2012 à 17h25
bonjour; je cite " Voila à quoi ressemble une porte d'un logement que je loue " vous êtes propriétaire, ou locataire ? bonne journée.
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 17h45
Salut dom
Euh ! Euh ! Euh ! Ben je pense que s'il était locataire il n'aurait pas commencé à travailler sur quelques portes...Il n'aurait fait que la sienne Rigole Rigole ou alors ce mec est super sympa avec ses voisins Top !
le 19/02/2012 à 20h08
il nous dit dès le départ qu'il est locataire.
suivant le cas du joint mousse ou un bourrelet à clouer
il existe aussi une méthode mettant en oeuvre un joint silicone et un film plastic
le film plastic est collé sur la porte
le joint est mis dans l'espace existant
la porte est refermée et on attend quelques heures que le joint est pris
puis on coupe l'excès de joint
on retire le film plastique de la porte
pour le bas de porte faire comme expliqué plus haut, en tenant compte qu'un locataire ne peut pas agir comme il l'entend
on parle d'une porte donnant sur l'extérieur ou de portes intérieures
de toute manière avec une huisserie telle que vous avez, c'est prendre un gros risque d'agir sans réfléchir
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 19/02/2012 à 20h17
Salut christian
Moi je pense qu'il est propriétaire et qu'il loue plusieurs studios puisqu'il nous dit ça :
citation
Enfin ça ne change pas grand chose au problème de calfeutrage !!
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 20h55
Bonjour, quant nous avons refait les sol chez nous; l'organiste de location nous dis que nous devions avoir un passage d'air de 10mm sous les portes intérieur , pour les ventilation basse et complément des ventilations hautes des fenêtre pour causse chauffage gaz, le concierge à vérifier tout çà quant nous avons terminer la pose du parquet flottant . Bonne soirée.
le 20/02/2012 à 09h08
Je suis le propriétaire depuis 11 mois de ces studios, et j'en profite pour remercier ce site ou on me conseille toujours correctement pour réaliser mes travaux.
Je vais donc éviter de toucher au ossature, vu leur largeur !
Et voir pour installer c'est plinthes battante mais pour cela il va falloir que je coupe une partie de la moulure de la porte.
Ce sont des portes d'entrée .
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
