Chevêtre pour Velux
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
02/06/2015 à 19h40
02/06/2015 à 19h40
Bonjour à vous !
Je continue à préparer ma pose de Velux 78*98 avec raccord EDW, et il faut que je fasse ma liste de courses pour chevrons, sabots et liteaux.
Voici mon problème du jour :
En bas, les 3 chevrons seront sciés à hauteur de la panne intermédiaire car c'est à une dizaine de centimètres d'une rangée de tuiles. Je fixe le liteau bas du dormant sur les chevrons sciés, pas de souci de soutien car c'est au niveau de la panne.
En haut, au-dessus du dormant, il restera 30 cm de chevrons avant la panne faîtière donc il va falloir une traverse je crois. Si je fixe une traverse au bout des chevrons sciés et sur les chevrons de chaque côté, dois-je poser un liteau sur cette traverse... ou je pose le Velux directement sur la traverse ?
Comment faire pour fixer des contre-liteaux sur cette traverse ou cet ensemble traverse-liteau ? En bas, pas de souci pour fixer le contre-liteau au liteau du bas, mais en haut, la traverse va me gêner...
Ou faut-il que je pose des chevrons verticaux plutôt que des contre-liteaux ?
La notice de Velux est bien trop succincte... Mouais...
Ci-joint une photo du toit : les traits rouges indiquent l'emplacement des liteaux supérieurs et inférieurs sur lesquels doivent reposer le dormant, les traits bleus indiquent la largeur du dormant. Avec un peu de chance, je n'aurais même pas à découper de tuiles...
- tuiles mécaniques de 20 cm de large sur 30 cm de haut
- chevrons de 100*70 mm
- liteaux de 26*28 mm
- distance entre les deux pannes : environ 130 cm
- distance entre les chevrons : 20 à 30 cm.
Qu'en dites-vous ? N'hésitez pas à me dire si quelque chose ne semble pas coller ou si je n'ai pas été clair, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine ! Grand sourire
Message(s) : 63
09/06/2015 à 12h18
09/06/2015 à 12h18
Personne ? hors-sujet ou hors compétences ? Mouais...
La fiche bricolage de Leroy Merlin dit :
Présentez le dormant dans la trémie et faites reposer ses pattes de fixation sur les éléments du chevêtre, ou sur les liteaux s’ils sont très rapprochés (tuiles de petite taille, selon le fournisseur...).
Ajoutez des liteaux si le châssis ne coïncide pas avec ceux de la toiture.
Je ne suis pas sûr de comprendre la dernière phrase : Ajoutez des liteaux si le chevêtre posé n'arrive pas à niveau des liteaux de la toiture ?
09/06/2015 à 13h14
09/06/2015 à 13h14
il me semble que c'est assez clair comme explication
normalement (je parle de mémoire et sur base des anciens vélux (il y a au moins 15 ans que je n'en ai pas posé)
on fixe des petites équerres sur une ligne rouge présente sur le bois en fonction que l'on ai affaire à des tuiles ou des ardoises
il faut que cela vienne a ras, pour redresser il est possible dans certains cas de devoir mettre une épaisseur pour rattraper le bon niveau
Message(s) : 63
10/06/2015 à 11h23
10/06/2015 à 11h23
Bonjour et merci de votre réponse.
Pour moi, "coincider" n'est pas assez clair, mais bon, c'est sans doute mon manque d'expérience dans le bricolage en général. Honte
Sur les modèles plus récents, il n'y a plus qu'un seul emplacement possible pour les équerres, avec un détrompeur.
Il faut que quoi vienne à ras de quoi ? le dormant à ras des liteaux? côté intérieur ou extérieur ?
Pour résumer, je scie les chevrons en bas, je pose un liteau dessus et le bas du dormant sur ce liteau. Je scie les chevrons en haut, je pose une traverse qui affleure les liteaux et je pose le haut du dormant dessus. C'est ça ? Et tant pis pour les contre-liteaux sur les côtés ?
Je vais essayer de trouver d'autres vidéos de pose...
10/06/2015 à 12h03
10/06/2015 à 12h03
quelle type de toiture avez vous ?
le cadre velux doit normalement venir se poser à ras des lattes à pannes
je vais recherché le mode d'installation afin de me faire une idée (j'espère trouver)
avez vous recherché dans les vidéos ? sur you tube ?
une image est souvent plus parlante qu'une explication
Message(s) : 63
11/06/2015 à 00h33
11/06/2015 à 00h33
J'ai des tuiles mécaniques avec liteaux, chevrons et pannes (voir la photo du premier message).
Le manuel d'installation ne parle pas vraiment des modifications à apporter à la charpente.
Je viens d'aller voir la vidéo du roi Merlin, elle est bien faite. La voix off ne précise pas comment ils décident de la place des traverses, mais ils placent la traverse plus haut et rajoutent ensuite liteau haut et contre-liteaux latéraux, donc je vais essayer de faire comme ça.
Ci joint pour votre curiosité la page qui concerne la pose du dormant dans ma situation.
Il ne me reste qu'à mesurer tout ça et aller faire mes courses je crois ! Sourire
Merci pour votre temps, je stresse à chaque fois que je dois attaquer un nouveau corps de métier pour rénover ma maison. Rigole
11/06/2015 à 05h41
11/06/2015 à 05h41
voila qui est clair, c'est plus simple que par le passé où l'on avait le choix entre plusieurs traits rouge en fonction de la couverture
le point de départ est le bord supérieur de la tuile et le niveau reste celui des liteaux (lattes à pannes) déjà en place
bon travail et venez nous donner le résultat, photo à l'appui
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 259
