Choix de l’assemblage (2 tenons morataises)
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
03/01/2012 à 20h58
03/01/2012 à 20h58
Bonsoir a tous,
j'en appel a vos connaissances pour un problème de choix d'un assemblage :
Je joins une image pour plus de clarté
J'ai dans l'idée de fabriquer ce meuble en plus petit mais je me pose une question quand à l'assemblage a utiliser
pour le coin haut gauche par exemple ou 2 traverses arrivent sur un même montant a 90 degré
si je fais 2 tenons mortaises il y a de grandes chances qu'elles se croisent ? le montant va être aussi très fragilisé non ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/01/2012 à 18h59
04/01/2012 à 18h59
Pas de soucis à te faire, en général le montant sera plus large que l'épaisseur de la traverse, il faudra cependant couper les tenons à 45 °
Voici une coupe horizontale dans le tenon/mortaise.
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
05/01/2012 à 13h24
05/01/2012 à 13h24
merci biloulou,
en revanche mes traverses sont à l'intérieur,
le mieux est il alors que je fasse des tenons non centrés pour que la mortaise ne soit pas trop au bord ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/01/2012 à 18h25
05/01/2012 à 18h25
Tout dépend évidemment de la section des montants, si tu places les traverses au centre du montant tu peux garder les tenons centrés.
Pour info, il m'est déjà arrivé de faire des assemblages à tenons et mortaises avec des montants de 45 x 25 mm, ce qui donnait un tenon de +/- 20 mm de longueur d'un côté et plus long de l'autre, cela sans aucun problème.
Mais effectivement on peut décentrer les tenons en laissant toujours un épaulement minimum.
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
05/01/2012 à 20h48
05/01/2012 à 20h48
ok génial merci beaucoup pour la réponse je vais tenter le coup
Visiteurs non identifiés : 78
