Un lave-vaisselle de 560mm ? qui fabrique cela ? Le four de cette largeur, d'accord.
Quelle couleur pour cette colonne ? On trouve aisément des panneaux stratifiés avec chants (avant et arrière) collés en usine. Inutile de prendre de l'hydrofuge, sauf impérativement pour le panneau horizontal sur lave-vaisselle (vapeur à chaque ouverture de porte en fin de lavage).
Si la colonne fait 600mm intérieur pour recevoir le lave-vaisselle (en principe il fait 595mm, il faut un petit jeu pour l'entrer et le sortir), il faudra doubler (avec un tasseau ce sera suffisant) l'espace du four pour arriver à environ 560mm, ces tasseaux recevront les vis de maintien du four.
L'important sera le plan avant exécution (Laurent c'est sympa), qui devra tenir compte des dimensions réelles pour ne pas bricoler ultérieurement des cache-misère : Bruno tu as déjà ces matériels électroménagers, ou tu dois les acheter ?
A bientôt.
PS : je reporte ici la réponse de Biloulou sur le sujet ouvert en doublon :
Il me semble qu'un lave-vaisselles encastré repose sur le sol et de plus il fait 60 cm de largeur, donc la colonne devra être plus large que le standard et le four sera quand à lui trop étroit (56 cm). De plus risque de problème de stabilité donc obligatoirement à fixer au mur.
Mais il existe des laves vaisselles de 45 cm de largeur, ce qui te laissera un espace libre de +/- 9cm le long de l'appareil et tu pourras réaliser une colonne de 60 cm qui est la norme.
Bonne idée, s'il n'est pas encore acheté, de prévoir un 45cm. Cela permettrait de limiter la colonne à 600mm extérieur qui est non pas la norme mais le standard, permettant sans bricolage la pose du four. Le lave-vaisselle sera à l'aise, l'espace d'environ 600-450-2-2=11cm pouvant rester libre pour déposer les produits, ou être fermée par un panneau d'un côté (pas très esthétique) ou deux demis (pour centrer).
A toi, Bruno, de fixer tes contraintes...
