Comment garder les lames de parquet parallèles ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
30/05/2015 à 14h01
30/05/2015 à 14h01
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Lors de la pose d'un parquet flottant, quelle est votre méthode (et/ou vos outils) pour vérifier que les lames sont parallèles aux cloisons de la pièce; sachant que dans mon cas, les cloisons sont incurvées et ne peuvent pas servir de repère ?
Merci d'avance,
Cordialement.
30/05/2015 à 19h52
30/05/2015 à 19h52
je comprends pas vraiment la question
vous pouvez illustrer d'une manière ou d'une autre (photos ou dessin)
merci
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
31/05/2015 à 00h16
31/05/2015 à 00h16
J'ai essayé d'illustrer à travers 3 situations :
1 - la situation idéale (voire utopique) où les murs sont droits et les lames de parquet sont parallèles aux murs;
2 - la situation réelle où les murs ne sont pas droits, il n'y a pas de repère pour voir si les lames sont parallèles aux murs.
3 - la situation redoutée où les lames de parquets sont de travers, car il n'y a aucun repère pour détecter que les lames sont en train de dériver.
Sachant que les murs ne sont pas droits, comment faire pour éviter la situation 3 ?
Merci d'avance
Cordialement.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
31/05/2015 à 00h16
31/05/2015 à 00h16
Illustration des 3 situations
31/05/2015 à 05h30
31/05/2015 à 05h30
ça c'est la question à poser au saut du lit Mouais...
j'ai repris votre dessin, et j'y ai annoté, comment je ferais si j'étais confronté à cette situation (je l'ai été mais avec des carrelages ou des lames de lambris, le principe est pareil
donc voyez le dessin et dites ce que vous ne comprenez pas
pour tracer entre les traits vous utilisez une réglette flexible ou vous travaillez à main levée
il existe une sorte de comparateur que vous pouvez déplacer le long du mur et qui reproduira la courbe du mur sur la 2 rangée de lames, vous avez alors plus qu'à suivre le trait pour la découpe (j'ai bricolé quelque chose dans le genre,
un tasseau de la longueur adéquate, forer un trou au bout du tasseau de manière à ce qu'un crayon puisse s'introduire sans jeu dans le trou
glisser le tasseau le long du mur en laissant traîner la pointe du crayon sur la rangée mise en place parallèlement à la ficelle, il n'y a plus qu'à découper
mais c'est aussi facile avec la méthode que j'ai décrite en premier, cela prend juste plus de temps
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
02/06/2015 à 18h59
02/06/2015 à 18h59
S'il y a une fenêtre sur l'un des murs, vous pouvez l'utiliser pour poser le parquet bien perpendiculaire à la fenêtre.
Il me semble me souvenir que l'orientation par rapport à l'éclairage est plus importante que par rapport aux murs, mais je me trompe peut-être...
Suggestion de méthode : Tracez au sol un trait perpendiculaire à la fenêtre. mesurez l'écart entre le trait et le mur duquel vous souhaitez commencer la pose, à plusieurs endroits, pour trouver la plus longue distance. Tracez une marque au sol sur cette droite en partant du mur et en retirant l'espace de dilatation et la largeur d'une lame de parquet. Tracez une ligne qui passe par cette marque et qui est parallèle à la ligne perpendiculaire à la fenêtre. Vous avez votre marquage pour la première rangée.
A tout moment, vous pouvez mesurer la distance entre une rangée de lames et le trait de fenêtre pour être sûr d'être parallèle.
C'est purement théorique, j'espère n'avoir oublié aucun paramètre, et j'espère avoir été clair. Rigole
Bon courage pour la pose !
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
11/06/2015 à 05h00
11/06/2015 à 05h00
Bonne idée, je n'avais pas pensé à utiliser la verticalité du cadre de fenêtre comme point de référence !
J'en suis à la moitié de la surface ... je vais donc contrôler a posteriori que les lames déjà posées sont bien perpendiculaire à la projection au sol des verticales des fenêtres.
Merci.
11/06/2015 à 05h29
11/06/2015 à 05h29
ce peut être une idée intéressantes, pour autant que le châssis soit bien positionné parallèlement à la façade ce qui n'est pas toujours le cas
en outre si la fenêtre ne fait que 70 ou 90 cm je ne suis pas certains que c'est un bon point de repère
faite le test et dites nous quoi, je suis intéressé de connaître le résultat
je suis d'avis qu'il vaut mieux se baser sur ce que l'on voit de l'intérieur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
