Comment réparer le plaquage d’une porte moderne ?
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
13/04/2014 à 17h37
13/04/2014 à 17h37
A mon travail il y a des doubles portes dites "modernes" qui sont belles mais pas du tout solides, et la semaine dernière en manipulant un carton j'ai accroché la partie qui reste fermé et le plaquage (de couleur rouge) s'est en parti cassé.
Et comme je pars du principe qu'il faut réparer ce que l'on casse...
Est il possible de recoller le plaquage ? quitte à utiliser un enduit pour masquer les cassures puis de repeindre toute la porte d'un rouge similaire.
* Cette porte tien plus du carton pâte que du bois aggloméré !
Merci de votre aide Sourire
Message(s) : 17280
13/04/2014 à 18h42
13/04/2014 à 18h42
une photo pour se rendre compte de l état
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
16/04/2014 à 07h45
16/04/2014 à 07h45
Bonjour takafer
Je vais en faire une aujourd'hui.
je vous remercie de votre intérêt pour mon problème Sourire
Ça y est voici deux photos (presque les mêmes)
Merci Sourire
16/04/2014 à 07h48
16/04/2014 à 07h48
coucou Alain
non j'ai rien dit Non Non
je n'ose plus Honte Honte Honte Honte
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
24/04/2014 à 07h18
24/04/2014 à 07h18
Je fait un p'tit up Sourire
24/04/2014 à 08h20
24/04/2014 à 08h20
si vous disposez du morceau cassée, il est possible de le coller avec une colle néoprène
mais la limite de cassure restera toujours visible (plus ou moins suivant votre habité et la manière dont vous pourrez bien replaquer la pièce
bien nettoyer le fond de toute traces de colle ancienne (la white spirit peut aider) sur le deux faces
encoller avec la néoprène et passer un peigne fine dents (ne pas travailler par température trop élevée)
plaquer la pièce au bon endroit et marteler en mettant un mordache pour ne pas abîmer
le travail serait plus facile en mettant le porte à plat
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2014 à 18h01
24/04/2014 à 18h01
Attention aussi les arêtes de stratifié coupent comme du verre donc bien veiller à ce que ce soit lisse après réparation.
Proverbe Chinois
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
25/04/2014 à 06h25
25/04/2014 à 06h25
Bonjour kriske et merci pour votre réponse.
J'avais pensé à de la colle à bois liquide afin qu'elle s'imprègne en profondeur dans ce faux bois mais j'ai justement de la colle néoprène chez moi.
Ce que je pense faire c'est :
1) Coller au plus juste les morceaux cassés avec la colle (néoprène) et utiliser des pinces-étaux pour bien les maintenir
2) Après deux jours de séchage poncer les morceaux collés et une partie de la porte afin de rendre rugueux la surface et mettre un enduit (mais lequel ? ) Confus pour masquer les cassures et après séchage poncer / dépoussiérer à nouveau et peindre toute la porte avec une peinture laquée en bombe.
Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 17280
25/04/2014 à 08h22
25/04/2014 à 08h22
pour rattraper l épaisseur du plaquage que je ne connais pas ,s il est de 2 a 3 m:m il faut utiliser de l enduit cellulosique appelé aussi enduit gras ,attendre le séchage ,et refaire une 2 eme passe ,poncer épousseter ,1 petite couche de peinture pour que ce nouveau fond absorbe et peinture générale de la porte
25/04/2014 à 12h33
25/04/2014 à 12h33
pour Takafer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratifi%C3%A9
en France c'était mieux connu sous le nom de formica
dans ce cas, je ne crois pas qur ta formule soit le top pour une réparation de finition
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/04/2014 à 12h41
25/04/2014 à 12h41
Si c'est pour repeindre entièrement la porte je conseillerai plutôt une réparation à l'aide de syntobois ou similaire et ce sans passer son temps à recoller les morceaux.
Bien étaler en faisant pénétrer la pâte dans le bois, laisser sécher puis poncer (20 minutes plus tard)
Cela fonctionne très bien, est très résistant ,n'a pas de retrait.
Pour la peinture du stratifié là je laisse la parole à takafer qui est peintre professionnel.
Proverbe Chinois
Message(s) : 17280
25/04/2014 à 16h24
25/04/2014 à 16h24
l enduit gras n est pas a mettre sur le FORMICA mais sur la partie nue en bois et la ca tient
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
25/04/2014 à 20h47
25/04/2014 à 20h47
Je vous remercie pour vos réponses Sourire
Je vais faire un tour demain chez Bricorama pour le syntobois ou l'enduit gras et je vous tien au courant.
avatar - epsilon143
Message(s) : 12
30/05/2014 à 23h39
30/05/2014 à 23h39
Hello !
Bon, les réparations sont effectuées, avec du synthobois puis ponçage puis trois couches de peinture d'un rouge assez proche de l'original.
Il y a certes des irrégularités par rapport à l'ensemble de la porte mais bon, rien de trop méchant Clin d\'oeil
Je vous remercie pour vos conseils Sourire
31/05/2014 à 05h15
31/05/2014 à 05h15
merci pour le retour
agrémenté d'une petite photo c'eut encore été mieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/06/2014 à 18h28
01/06/2014 à 18h28
Tout est bien qui finit bien donc.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 15
