RSS
Partager
le 06/08/2012 à 23h37
Construire une charpente.
Bonjour ,
je vous joins deux schémas de mon projet,charp1 et charp2 sachant que j'ai opter pour ces croquis de la tuile romane avec un poid de 44 kg au m2 ,j'ai pris en compte le poid de la neige ,je suis parti avec des pannes de 10x22.5 ,chevrons de 8x10 et liteau de 27x27 ,mon magasin fétiche ,me propose des madriers 75x225 ,chevrons 63x75 et du 27x27 pour le liteau ,a partir de la je ne comprend pas la différence entre une panne de 10x22.5 et un madrier de 75x225 (l'un fait 100mm x 225mm et l'autre 75mm x 225mm?)
merci
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 07h00
Construire uen charpente.
je rejoins l'avis du magasin 75x225* pour les pannes, mais je garde les chevrons de 8x10 vu la longueur
si vous isolez, il faudra un peu serrer l'isolant entre les chevrons
n'oubliez pas le par pluie avant de mettre les liteaux
ps ce n'est pas l'épaisseur du bois qui empêchera la flexion de celui ci mais sa hauteur (si vous trouvez pour l'intermédiaire du 75x250 ou 275 c'est encore mieux vu la longueur
sinon mettre un chevron comme soutien au mileu
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 10h51
Que pensez vous du projet en lui meme ?
Avec le par pluie j'ai prévu également deux chatières,jai prevu de poser ma charpente puis de poser mes tuiles et ensuite couper se qu'il y a en trop pour la finition sur les rives et planches de rive , sinon je ne vois pas d'autres moyen Honte,je n'oublierais pas "l'isolant" entre ma faitière et ma rangée de tuiles en haut ,je reflechi je ne pense n'avoir rien oubliez ,dites moi au cas ou ....merci
Ps:le fait de rejouter les par pluie ,m'oblige a remettre un "lit " de liteaux" je ne pense pas trop fausser ma hauteur yz ,je recalculerais ,je vais rafaire un tour sur les forums donc celui ci pour vérifier mes calculs,et envoyer mes croquis vers le site ou j'ai pu réaliser tous ceci....
le 07/08/2012 à 13h16
on vend de liteau d'1/2 cm (cela ne porte pas ce nom là) spécialement prévu pour le pare pluie, ce qui ne remonte pas des masses la hauteur de l'ouvrage
normalement la première rangée de tuiles doit être soutenue par deux liteaux
c'est quoi cet isolant et la rangée de tuiles du haut
le 07/08/2012 à 13h57
l'isolant c'est comme une bande de cuivre anti mousse qui se mets entre la faitière et sous faitiere (les tuiles du haut) ,il me semble que pour les liteaux 1/2 ce sont des contrelattes qui seront cloués sur chaque chevrons ,donc dans lordre ,panne---->chevron---->par pluie ----> contrelatte---->liteau----->tuile,je comprend mieux maintenant
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 14h22
pour le reste c'est ok (c'est le bon ordre)
la bande de cuivre je ne connaissais pas, mais ce n'est pas un isolant, mais un anti mousse
le 07/08/2012 à 17h58
je vais regarder comment se passe le flux d'air au dessus du par pluie..certain bouche la sous faitière et la faitière et d'autre mettent cette bande de cuivre .
Ps:juste le temps de prendre un café , alors voila d'un coté on n'a la pose dite "pose du faitage au mortier " et l'autre "pose du faitage a sec" et l'isolant s'apelle un closoir ,aller je retourne a mes parpaings je regarderais ca ce soir ..+
le 07/08/2012 à 22h48
un peu de mal a trouver une panne de 75x250 ,j'ai pour l'instant 75x225 ,ou du 100x240 Non (soupir)
pour l'instant apres calcul,distance entre les pannes x la longueur sois 4.807 puis de ce resultat je le multiplie par la charge au m2 des tuiles 46 + poid de la neige 70kg ,j'ai une charge pour une panne de 939,5 kg ,dans un tableau j'ai pour du 7x25 avec 955 kg ,7x27 (l'idéal) avec 1330 , et 10x25 avec 1052, je vais essayer de faire faire au moins l'intermédiaire en 7x27 sinon du 75x225 pour la sablière et faitière sera finalement ok
Liens commerciaux
le 10/08/2012 à 20h46
j'ai été voir le pere d'un ami ,meuisier charpente ;il ma rectifier mon plan ,ma mis du 6x8 a la place de la faitière et sablière , faire une sailli de 30 cm ,et une panne intermédiare de 8x250 et que le 7x225 été le minimun,acceptable, je vous fournis un nouveau croquis bientot .......bref....je suis paumé Clin d\'oeil
le 12/08/2012 à 23h19
bon voici le nouveau croquis charp3 après calcul la panne de 7x225 passe avec une marge de sécurité de 70 kilos , (j'ai diminué la charge de la neige de 70kg a 36kg/m2) et aussi ma pente qui est maintenant a 30% encore quelque recherche pour affiné le tous et cela sera bon... Top !
le 13/08/2012 à 05h24
j'aime pas le terme de " minimum acceptable "
cela fausse tout, en scierie on doit bien trouver une poutre de dimensions sécurisante
le 13/08/2012 à 13h27
oui kriske ca me travaille cette histoire , je vais attendre fin aout pour avoir ma poutre de 7x250 ou 8x250 ou 10x240, ca m'empeche pas de mettre en place ma faitière et sablière ...
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
50 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (5)
30 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
20 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
0 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (0)
10 Votes
Publicité
Membres :
kayos , D.R.H
Visiteurs non identifiés : 277
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
