RSS
Partager
le 03/04/2008 à 09h17
Construire un mezzanine
*** Message déposé dans les brico-projets, je le retranscrit donc dans le forum***
bonjour à toutes et à tous. Tire la langue
j'aimerais construire 1 mezzanine dans mon appartement.
l'espace entre chaques murs est de 2.70m sur 1.40m de large.
pouvez-vous me dire si des poutres de 100x100 en 3 m fixées à l'aide de supports en U espacées de 50 cm + 1 plancher en dalles MSP de 16mm seraient suffisantes pour supporter environs 150 à 200KG.
je ne peu pas rajouter de soutien sur la largeur ni sous le plancher.
Merci pour vos réponses. Confus
Gooffer
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 03/04/2008 à 20h32
RE : Construire un mezzanine
L'écartement de 50 cm entre les poutres est trop important. En ramenant celui-ci à 33 cm d'axe en axe, tu arrives à la limite, càd que ton plancher risque de vibrer lorsque tu marches dessus.
Tes des dalles de plancher sont de trop faible épaisseur, ne pas descendre en dessous de 18 mm.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 04/04/2008 à 19h25
mezzanine
boujour biloulou Grand sourire.
merci pour ta réponse, mais je tiens à préciser qu'en fait, la mezzanine servirra uniquement pour dormir pour moi et ma femme.
si j'ai bien compris, faut que je fixe 4 poutres au lieu de 3 et cela devrais tenir.
merci Oui.
le 04/04/2008 à 19h58
Il te faudra en tout 5 poutres de 270 cm de long, une à chaque extrémité, et les 4 autres réparties dans le trou, soit 140 cm / 4 espaces = 35 cm, limite à ne pas dépasser.
J'oubliai de signaler que tes poutres doivent être en bois dur, chêne , SRN
Proverbe Chinois
le 04/04/2008 à 20h04
re-bonjour biloulou.
SRN ???
Liens commerciaux
le 05/04/2008 à 17h21
Bonjour, et désolé !
SRN = Abréviation couramment utilisée pour désigner le Sapin Rouge du Nord.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 108
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
