couvercle aquarium, lasure phase solvant. inquiétudes .
Par cyrilcla
avatar - cyrilcla
13/02/2017 à 00h29
13/02/2017 à 00h29
Bonjour à tous. J'ai plein de petites questions marrantes pour la finition d"un meuble. J'ai construit un couvercle d'aquarium en sapin... 75L*48l*15h Je l'ai poncé a fond en 240 puis un peu en 400. Enfin prêt pour la finition, je fonce au magasin de bricolage, demande conseil.........et revient avec une lasure en phase solvant, nouveau produit pour moi. Bon, je viens d'appliquer la première couche. Je suis super inquiet. Mouais... Déjà, le fait que ça soit une lasure en phase solvant, peut-il être nocif ou pour les poissons ??? en phase solvant ou pas d’ailleurs...Je dis ça parce que ça sent fort quand même. L'eau d'évaporation va venir se déposer sous le couvercle et ruisseler dans l'aquarium..... Confus c'est grave docteur ? Je connais la lasure en phase aqueuse, elle semble rester plus en surface que celle en phase solvant. Du coup je m'inquiète en plus du rendu. Au bout de la troisième couche, le rendu serra t'il similaire d'une lasure a l'eau ? En fouinant, je lis que les vernis protègent mieux contre les coups, frottements, rayures que la lasure...J'aurai peut-être mieux fait de vernir. de complètement étanchéifier le bois ! C’était pas la solution toute indiquée de le vernir ce couvercle, plutôt que de le lasurer franchement , non?! Je ne peux pas re-poncer sous le couvercle, arrondis. trop d'angles trop de coins ! Si nécessaire, Je peu vernir ma lasure ? ma 1ere couche de lasure ? Je peu vernir en phase eau sur une lasure en phase solvant ? Sous le couvercle, que puis-je appliquer ? J’étanchéifie , est-ce nécessaire ? Le bois va gonfler... qu'il gonfle est-ce évitable ? Bref avant d'aller plus loin, et que ça ne soit trop tard, vous me conseiller quoi ? merci Adore
13/02/2017 à 08h12
13/02/2017 à 08h12
fichez tout cela en l'air c'est le premier conseil
le suivant recommencer en utilisant un bois imputrescible comme le teck par exemple
une autre formule, coller une feuille de plastique plane (polycarbonate ou acrylique sur la face intérieure du couvercle
(c'est du vitrage synthétique)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/02/2017 à 10h27
13/02/2017 à 10h27
Il vaut mieux suivre le bon conseil de Kriske.
Les produits, qu'ils soient en phase aqueuse ou non, ne dispense pas de lire l'étiquette.
Pour certains, ils sont sans effet notable sur des mammifères et vont tuer ceux à sang froid en peu de temps.
Pour ce genre d'usage, il faut demander l'avis d'un spécialiste : ceux qui vendent des poissons Ca tourne pas rond là-dedans
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/02/2017 à 11h35
13/02/2017 à 11h35
Les poissons tout comme les plantes sont très sensibles au produits chimiques et à terme ils risquent de mourir . J'ai construit un aquarium vertical et pour ce qui est de l'habillage extérieur j'ai utilisé du contreplaqué recouvert d'une fine feuille de placage chêne. Pour l'intérieur du couvercle,je l'ai recouvert d'une fine couche de silicone pour aquariophilie le rendant complétement étanche à l'eau mais pour évacuer la vapeur d'eau j'ai posé une grille que l'on utilise pour les conduits de cheminée. Top !
13/02/2017 à 12h31
13/02/2017 à 12h31
beau travail que l'aquarium Top !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/02/2017 à 14h30
13/02/2017 à 14h30
merci pour le compliment Sourire
Visiteurs non identifiés : 88
