Coucou
Si la surface est rigoureusement plane, vous pouvez sans problème mettre des osb sur les Placo (qui sont je suppose la déco du plafond des locaux en dessous)
Mettre une bande résiliente ne devrait pas faire de tort
Sinon, il faut retirer les placos, redresser la surface et alors seulement mettre un nouveau plancher
Quelles sont les dimensions des solives ? Car pour supporter des placos il ne faut pas trop gros, pour un plancher c'est totalement différent
Longueur, hauteur, épaisseur des solives ?,
