création portail plaquettes de parement
Par jwindal
avatar - jwindal
15/06/2017 à 14h27
15/06/2017 à 14h27
Bonjour, J'ai envie de créer un portail extérieur de toute pièce et de faire une finition en plaquettes de parement en bois (type pin ou chène car le teck est trop cher). L'armature est classique et je viens appliquer les lamelles de bois effet 3D sur toute la surface 7m2. C'est un portail double battants de 3.5m et 2m de haut. Je vais le motoriser. J'aimerais savoir ce que vous en pensez... Est ce que je trouverai un colle à bois adaptée pour l'extérieur ? Je pensai doubler la fixer avec de petits clous. Je préfèrerai un pose horizontale des lamelles mais est ce possible pour l'évacuation de l'eau ? Je n'en ai encore jamais vu donc je doute sur la durabilité. Sachant que bien entendu, j'appliquerai les produits de protections nécessaires. Merci de vos conseils et expériences. Jerome
15/06/2017 à 14h33
15/06/2017 à 14h33
il existe des colles polyuréthanes prévues pour l'extérieur
celle que j'ai utilisée a tendance a gonfler pendant le séchage, donc elle nécessite d'être maintenue en place solidement le temps du séchage
peut être existe il des colles PU qui ne gonfle pas
ne pas confondre colle polyuréthane et mastic colle PU comme j'ai pu le lire sur un forum traitant du même sujet
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
