crétion rangement sous toit
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/08/2015 à 15h40
12/08/2015 à 15h40
bonjour à tous
Bizarrement ou mon garage rétrécit ou les affaires s'accumulent et j'ai de moins en moins de place. Donc pour solutionner je voudrais faire un petit plancher en dalle plancher OSB juste pour ranger les objets les plus encombrants et les moins lourds. Impossible d'utiliser les murs pour fixer des sabots dans la largeur à cause de la configuration du garage je voudrais donc essayer de fixer des solives (repère A) sur les poutres existantes mais quelles section me conseillez vous, à quels espacements, et vu que les poutres sont inclinées existe-t-il des sabots adaptés à savoir que je ne dispose que de 6 cm jusqu'au BA13 du plafond. les dimension du rangement feraient : longueur : 2,50 m x largeur : 1,80 m bon je joints un petit schéma qui complète mes explications. Confus
Message(s) : 17327
12/08/2015 à 17h39
12/08/2015 à 17h39
je commence par les sabots ,tu n en trouveras pas pour cette forme ,pourquoi ne pas fixer directement sur les parties rampantes avec des vis ou tire fond c est tout a fait possible il seront un peu plus long que sur le schéma ,pour les entraxes ,suivre l espace de chaque fermette
en section du 6.5x18 refendu c est a dire 3x18 c e sera assez solide ,on utilise cette section en charpente de fermette non aménageable
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/08/2015 à 20h30
12/08/2015 à 20h30
merci pour ta réponse Takafer
ok pour les sabots , je m'en doutais un peu, par contre je ne vois pas trop comment fixer sous le rampant peux tu me faire un petit schéma ? Confus
13/08/2015 à 06h50
13/08/2015 à 06h50
voir
https://www.bricodepot.fr/montelimar/patte-de-solivage-180-mm/prod1686/
On replie suivant les besoins
Ou vous coupez l'angle pour avoir un plat et vous vissez comme Takafer explique
Du 180 sur un courte longueur pour des objets pas trop lourd, c'est pas un peu excessif ?
Message(s) : 17327
13/08/2015 à 08h22
13/08/2015 à 08h22
ca ne fait que 3 cm d épaisseur ,mais on connaît le principe ,c est juste pour mettre quelques objets et on se retrouve avec du poid ,,maintenant c était juste une proposition
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/08/2015 à 10h46
13/08/2015 à 10h46
merci pour les réponses effectivement je me posais également la question concernant les 180 mm mais après tout peut être vaut il mieux assurer le coup beaucoup d'objets légers peuvent par la suite devenir assez lourds Top !
Visiteurs non identifiés : 12
