RSS
Partager
le 06/08/2012 à 22h12
dimensionnement de mezzanine
ci-joint les plans d'une mezzanine (petite: 170cm x 220cm) que j'envisage de construire sous peu. N'ayant aucune expérience dans le domaine, je viens chercher conseil pour les dimensions/sections des matériaux que j'envisage, plus particulièrement:
la section des poutres (8cm x 8cm envisagé)
la hauteur des bastaings (5cm x 15cm envisagé)
l'espacement entre les bastaings (28cm envisagé)
La mezzanine doit pouvoir tenir 4 personnes + poids de sa propre structure soit 350kg grosso modo. 100kg/m² devrait suffire en conséquence.
merci par avance pour vos bon conseils
Images jointes:
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 07h21
votre mezzanine fait la grandeur de mon lit, sur que les dimensions sont bonnes ?
4 personnes sur un aussi petit espace ? bizarre
la photo n'est pas passée, il faut la chargée après l'avoir sélectionnée
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 20h57
Ce sera un couchage d'appoint en haut mais je vais mettre un clic-clac donc on pourra tenir jusqu'à 4 personnes debout et assisses donc oui les dimensions sont exactes. Je n'y connais rien en dimensionnement, je veux juste que ça tienne car qq'un dors en dessous.
merci de me dire si je peux/dois procéder autrement.
Images jointes:
Documents joints:
le 07/08/2012 à 21h25
que pensez vous de ce lien: les planchers bois ? Dans mon cas (n° 3: Plancher léger : Charges 55 + 120 kg/m²) des solives de 38 x 125 sembles suffisantes (portée inférieure à 2,5m et entraxe inferieure à 35cm).
encore merci
le 07/08/2012 à 21h51
je n'en pense que du bien, c'est d'ailleurs ce que je propose parfois à un questionneur
il faut tout lire
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 22h33
Bonjour dans le temps javais fait ceci mezz mezz2pour une surface de 4mx3.50 je peux vous donnez les dimensions comme point de depart , malheureusement je n'ai plus le plan ,mais j'y avais mis pas mal de truc pour débarrasser le bas ...
le 07/08/2012 à 23h22
kriske a écrit: :
il faut tout lire
Il y a des choses en particulier à prendre en compte dans mon cas ?
le 07/08/2012 à 23h25
jeanjean93 a écrit: :
Merci pour votre aide, je veux bien les dimensions de ce que vous avez fait même si ça me semble très costaud comparé à ce que j'ai besoin
Liens commerciaux
le 08/08/2012 à 05h59
les deux traits vert sur le schéma représente quoi ? des poutres mises contre le mur et servant de support aux solives
les solives viendraient posées dans des corbeaux ou sur la muralière
comment la muralière tient elle contre le mur ? poteaux (représenté par les carrés bleus) ou autres ?
les illustrations de Jeanjean est faite avec des muralières
le 08/08/2012 à 07h41
Tout à fait, 4 poutres (2 de chaque côté, en bleu sur le plan) soutiennent 2 "muraliere" (en vert) où repose seront les bastaings. La section des poutre est 8cm x 8 cm et celle des bastaings 5 x 15. J'envisage par ailleurs de fixer les poutres au mur pour plus de solidité
le 08/08/2012 à 08h07
moi je suis passer a travers les murs avec des grosses tiges filetées car ,je n'avais pas réussis a mettre en place le système de scellement chimique ,aaarrff je me souviens encore vu que l'extension de maison n'étais pas prevu , j'ai été obliger de faire des petite ouverture ,dans le placo a chaque endroit ou la tige fileté tomber , et coté extérieur ,j'ai pris des plaque de métal de 5x5 epaisseur 4mm(pour que celui ci prenne bien l'alvéoles) ,j'avais casser le devant du parpaing pour arriver a la première alvéole ,(sinon faire sortir des boulons dans le crépis pas top) ,j'ai serrer (pas comme un bourring sinon ca craque),puis jai remis du ciment ,afin d'avoir une belle surface ...et on n'a appliqué le crépi... je vous tiens au courant pour les dimensions..
le 08/08/2012 à 11h33
BricoMezzanine a écrit: :
comment avez vous prévu de faire tenir l'ensemble ( les poteaux notamment ? )
le 08/08/2012 à 13h55
kriske a écrit: :
très bonne question Sourire
Je comptais percer dans les murs et mettre de chevilles. POur les poutres entre elles j'imagine qu'il me faudra plus que des vis à bois ?
le 08/08/2012 à 16h55
vos murs sont en quoi ?
le 08/08/2012 à 20h04
la mezzanine sera attenante à 3 murs. Celui de gauche est un mur en pierre, à droite de la briquette (e=5cm) et au fond du placo. Ce sera un couchage d'appoint en haut mais je vais mettre un clic-clac donc on pourra tenir jusqu'à 4 personnes debout et assisses.
le 08/08/2012 à 20h18
la formule expliquée par jeanjean pourrait sans doute vous convenir
ainsi pas besoin de poteaux
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
54 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (7)
23 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
15 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
8 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
13 Votes
Publicité
Membres :
kriske , stanleymmarsh
Visiteurs non identifiés : 304
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
