donner un aspect mat à un vernis brillant
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
15/12/2011 à 08h30
15/12/2011 à 08h30
J'ai des portes anciennes en pin revêtues d'un vernis brillant. J'ai essayé d'enlever le vernis avec des mélanges de solvants prêts, mais sans résultat. Le ponçage ne convient pas car le vernis semble avoir imprégné le bois et le résultat n'est pas bon. Pensez-vous que je puisse revêtir le vernis brillant avec un vernis mat incolore?
J'ai un jeu de porte qui me sert pour les essais et qui ne me servira pas.
15/12/2011 à 09h45
15/12/2011 à 09h45
ce n'est pas des solvants qu'il faut utiliser pour éliminer du verni mais un décapeur chimique
ou la la rigueur poncer convenablement pour rayer la surface
et vernir ensuite avec un verni satiné
un verni mat, je ne crois pas que cela existe et de plus c'est plus difficile à l'entretien
Message(s) : 17280
15/12/2011 à 11h03
15/12/2011 à 11h03
le vernis mat existe ,mais pour l application ,contrairement au lasure ,il faut entierement poncer le vernis d origine
et comme dit tres justement KRISKE,le mat n est pratiquement jamais employé sur les portes ,meme en peinture on met des satinés plus facile en entretien
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
16/12/2011 à 08h26
16/12/2011 à 08h26
Merci pour ces conseils.
J'ai utilisé en fait un décapant "Decapex sans rinçage" qui était supposé transformer le vernis en poudre en 5 minutes. Aucun effet malgré trois application.
Je vais essayer d'égrener, puis de passer un vernis satiné. Je vais essayer de trouver un vernis en phase solvant qui a plus de chance d'accrocher qu'un vernis en phase aqueuse.
Message(s) : 17280
16/12/2011 à 09h25
16/12/2011 à 09h25
en tant que professionnel j ai déja décapé des peintures ou vernis avec ce type de décapant ,mais l on se bute toujours a la meme problématique ,vous achetez vos produits je suppose en GS ,alors que rien ne vous empeche d aller acheter chez des negoces
le résultat n a rien a voir Top !
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
16/12/2011 à 14h44
16/12/2011 à 14h44
J'ai acheté le "Decapex sans rincer" 14.50€/litre (bêtement j'ai acheté 2 litres!) à "l'entrepôt du bricolage" à Romans (Drome).
Takafer: pourriez vous me donner (éventuellement par message privé pour éviter la censure pour pub) un ou plusieurs décapants très efficaces. Je peux effectuer le décapage à l'extérieur pour éviter de respirer des vapeurs.
Visiteurs non identifiés : 254
