Enlever du vieux mastic de fenêtre.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
08/06/2013 à 08h56
08/06/2013 à 08h56
j'ai des fenêtres extérieures à petits carreaux d'une véranda dont le mastic sans doute qui est très vieux est craquelé. Il a été peint par plusieurs couche de peinture.
Est ce qu'un vieux mastic peut être rénové?
J'ai essayé de l'ôter. Par endroit il se décolle facilement mais la plus grande partie tient très bien.
Quelqu'un a t-il une astuce pour ôter ce mastic.
Pour remettre du mastic comment faut-il procéder pour bien faire?
Merci.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Par groloulou
avatar - groloulou
Message(s) : 8
08/06/2013 à 10h01
08/06/2013 à 10h01
bonjour , un vieux mastic ne peut être rénové . Pour le retirer on peut ramollir le mastic avec un décapeur thermique et le retirer avec un ciseau a bois (si vous voulez récupérer le vitrage). Personnellement j'utilise en défonceuse avec une mèche martyr. Pour remettre le mastic : Une fois l'ancien mastic enlever , il faut mettre des petites pointes dans la feuillure pour le maintien du vitrage; ensuite il faut bien pétrir le mastic a la main ( on peut y rajouter un peu de plâtre pour qu'il durcisse plus vite); fait des boudins de mastic en le roulant dans les main et déposer ce boudin sur la feuillure , et enfin l'étaler avec une spatule "feuille de laurier" en prenant soin de faire un biseau régulier. Voila bon courage a+
Message(s) : 8339
08/06/2013 à 10h30
08/06/2013 à 10h30
Salut Louis,
Plutôt qu'un long discours, voici une vidéo qui explique comment faire.
Ceci dit, ce n'est pas aussi simple qu'il y parait...!
@+ Clin d\'oeil
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
14/06/2013 à 20h35
14/06/2013 à 20h35
Merci à vous.
En utilisant vos deux conseils ( décapeur thermique + spatule de maçon et ciseau à bois avec un maillet) ça marche très bien.
J'ai ensuite remastiqué sans problème en faisant des petits boudins Sourire
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 26
