Effectivement travail très délicat à réaliser surtout si tu veux le récupérer. Essaie de voir par quel côté ton plancher a été terminé. Si les clous sont apparents ce qui arrive parfois, il faut lever la première lame à l'aide d'un pied de biche (y aller en douceur) d'un cm ou deux, puis il faut la remettre en place à l'aide d'un marteau et d'une cale martyre sans frapper sur les clous. Ceux-ci auront tendance à ne pas s'enfoncer et dépasser de la surface de la lame avec souvent des éclats. Retirer tous ces clous au fur et à mesure et déposer la lame.
Si par contre les clous ont été placés dans l'angle de la languette, il n'y aura pas de miracle, tu vas risquer de faire de la casse. Si tu arrives à enlever la première lame, il existe des scies oscillantes qui te permettrai de couper les clous par dessous la lame (de 100 à 500€).
Avant de démonter, réfléchi à deux fois le pourquoi tu veux te lancer dans ce boulot.
Bon courage et à plus
