Enlever un tasseau en angle sous plan de travail - page 2
Par sydney31
avatar - sydney31
06/03/2013 à 13h52
06/03/2013 à 13h52
Bonjour, Je tente desesperement de trouver une solution pour enlever un tasseau fixé dans l'angle d'un plan de travail. celui ci est collé au mastic!! Mon propriétaire na pas trouvé d'autre moyen que de fixer le plan de travail avec ce tasseau , le probleme c'est quil se trouve dans un emplacement machine a laver qui fait pil poil la taille d"une machine standart... autant dire que le tasseau me prend 4 cm dont je ne peux absolument pas me passer. Etant dans un angle, je ne peux passer aucun outillage pour scier, jai essayé le cutter, de faire levier mais je casse le mur et le tasseau ne bouge pas!! il y a du mastic indecollable sur les deux faces... avez vous un conseil a me donner? existe il des produits qui font fondre le mactic colle? jaimerai vraiment eviter dy aller au burin et risquer de massacrer le mur meme si je pourrais repasser un enduit dessus... de surcroit il faut que jarrive egalement a le decoller du plan de travail qui est en agglo... et celui là je ne peux pas me permettre de l'abimer... Help s'il vous plait!! Merci d'avance de vos precieux conseils!!
Par sydney31
avatar - sydney31
06/03/2013 à 13h54
06/03/2013 à 13h54
j'avais pensé a percer plein de trou dans le tasseau afin de le fragiliser... mais peut etre quil y a plus simple et efficace....
06/03/2013 à 18h23
06/03/2013 à 18h23
Bonjour;
Essayez avec un marteau et un ciseau à bois ,mais ce tasseau et peut être utile a la bonne tenue du plan de travail ,non ?
A+. Clin d\'oeil
06/03/2013 à 18h25
06/03/2013 à 18h25
Je plussoie vigoureusement ! avec mimi
Par sydney31
avatar - sydney31
07/03/2013 à 14h32
07/03/2013 à 14h32
Biensur qu"il est utile je voulais juste remplacer le tasseau par des equerres plates en acier ce qui me permettrais de recuperer ces fichus 4cm. Le plan est deja fixé par un tasseau tres large par le fond et jai eu confirmation que deux equerres plates sur le coté sufirraient tres largement. Jai deja essayé au ciseau et marteau... le ciseau s'enfonce dans le mur ou le plan de travail en les abimant mais le tasseau ne bouge pas... Triste
07/03/2013 à 15h04
07/03/2013 à 15h04
il faut découper le tasseau morceau par morceau
et avec un ciseau a bois affûté et pas utiliser comme un burin
07/03/2013 à 15h47
07/03/2013 à 15h47
Re.
Vous nous dite que le ciseau à bois s'enfonce dans le mur ,je ne comprend pas bien comment vous pratiquez ,car le ciseau doit être en appuis sur le tasseau et par petits coups secs on fait éclater le bois et cela doit fonctionner .
07/03/2013 à 18h16
07/03/2013 à 18h16
salut mimi
je comprends qu'elle met le ciseau entre le bois et le mur au lieu de découper le bois petit à petit Mouais...
07/03/2013 à 18h54
07/03/2013 à 18h54
Avec une scie à araser ça devrait le faire.
07/03/2013 à 18h59
07/03/2013 à 18h59
Re.
Je suis d'accord avec toi Jielle mais pour passer la scie il faut avoir accès sur un coté pour pouvoir scier .
07/03/2013 à 19h21
07/03/2013 à 19h21
Bonjour, moi je dirais une photo et quant même plus parlant, et ont vois la chose sous un autre angle.
Message(s) : 10832
07/03/2013 à 20h55
07/03/2013 à 20h55
hello, en un peu plus cher, on a ceci
07/03/2013 à 21h01
07/03/2013 à 21h01
Salut Fred
Je confirme c'est un électroportatif génial j'en ai un et c'est un plaisir de travailler avec ça... Mais c'est vrai que pour un seul tasseau ça fait cher la coupe Clin d\'oeil
07/03/2013 à 21h07
07/03/2013 à 21h07
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous deux c'est l'outil parfait ,peut être un copain ou le copain d'un copain ,c'est peut être à voir .
Par sydney31
avatar - sydney31
12/04/2013 à 10h20
12/04/2013 à 10h20
Merci pour tous vos conseils et desolée pour le temps que jai a mis a répondre! Je suis enfin arrivée a bout de ce tasseau!! En fait ca m'a pris du temps et de la patience mais j'ai reussi a l'enlever avec le ciseau a bois. J'y allais trop par la force en cherchant a faire sauter ou decouper le tasseau, j'ai finalement pris mon mal en patience et ai taillé le tasseau copeau par copeau jusqu'a le rendre tellement fin qu'il a fini par céder... Le mastic colle present partout ne m'a pas facilité la tache mais c'est fait!! Merci pour vos conseils precieux surtout kriske qui m'a fait réaliser qu'il y avait une solution plus "soft" et plus lente mais carrement plus efficace!
12/04/2013 à 17h46
12/04/2013 à 17h46
Re.
Heureux pour vous et merci de nous faire connaitre le final .
A+ pour d'autres aventures . Top !
Visiteurs non identifiés : 86
