entretien bois exterieur
avatar - charlotte84
Message(s) : 5
22/07/2017 à 17h43
22/07/2017 à 17h43
Bonjour, Je souhaiterais avoir de l'aide concernant l'entretien des boiseries extérieures. Mon 1er problème est de déterminer si ces boiseries ont été entretenues par les anciens occupants avec de la lasure ou de la peinture. Je ne sais pas comment distinguer les deux. Je joins à ce message plusieurs photos. J'imagine que ce ne doit pas être évident à déterminer sur des photos, mais si je pouvais avoir une petite piste pour m'aider, ce serait déjà super. Ensuite, d'après ce que j'ai lu sur internet : - si c'est de la lasure, il faudra que je ponce puis 2 couches de nouvelle lasure - si c'est de la peinture, il faudra lessiver, poncer et 2 couches de nouvelle peinture Est ce bien cela ? Et enfin concernant le ponçage, faut il poncer à fond ou un petit égrenage suffit-il ? Comme j'ai beaucoup de boiseries à poncer, je pense investir dans une bonne ponceuse, mais je m'interroge sur le type de ponceuse la plus appropriée, je pense qu'il faut un large plateau car il y a beaucoup de surface, mais il y a aussi des petits espaces qu'une grosse ponceuse ne pourra pas atteindre, donc peut-être une multifonction avec plusieurs plateaux serait mieux? Merci d'avance pour votre aide Bon weekend Charlotte
barrière.JPG abri jardin.JPG portail.jpg porte.JPG rebord fenetre étage_opt.jpg
Message(s) : 17330
22/07/2017 à 17h52
22/07/2017 à 17h52
a priori c est de la lasure
au vu de l état des supports ,il va falloir investir dans une ponçeuse ,il va falloir faire les travaux suivant ,ponçage ,époussetage ,peinture d accrochage pour etre sur que ça tienne et qui servira en meme temps de peinture d impression car le bois va se mettre a nu au ponçage ,ensuite 2 couches de peinture soit laque glycéro ,soit des microporeuses ,en sachant que ses dernières ont tendances a changer rapidement de couleur avec le soleil
pas besoin de lessivage ça ne sert a rien
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
22/07/2017 à 18h44
22/07/2017 à 18h44
salut: vu dans l'état que c'est les anciens occupants l'entretien ils ont du guère forcer a le faire Yeux au ciel
Message(s) : 17330
22/07/2017 à 19h37
22/07/2017 à 19h37
ça c est sur ,ça a été le dernier de leurs soucis Explose de rire
Message(s) : 5
25/07/2017 à 16h09
25/07/2017 à 16h09
Bonjour, Merci pour les conseils, J'ai comme l'impression que les boiseries n'ont pas été vraiment entretenues d'après les commentaires... Par contre je ne comprends pas, si c'est de l'ancienne lasure, pourquoi faut-il que je mette maintenant de la peinture ? Bonne soirée, Charlotte
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
25/07/2017 à 19h12
25/07/2017 à 19h12
Tout d’abord avant de repasser de la lasure il va falloir poncer. Il existe plusieurs méthodes pour enlever le traitement d'une surface mais peu de gens pensent au sablage ou à l’aérogommage. Le principe est de projeter, sous pression, du sable sur la surface à nettoyer. Le sablage est conseillé sur de grandes surfaces en bois tels que les chalets. Ce matériel se loue et compte tenu du gain de temps et surtout l’absence de matériel à acheter car une bonne ponceuse coûte chère et à mon avis tu vas devoir en acheter différents modèles pour ton chantier je me renseignerais sur les tarifs de location.
Message(s) : 17330
26/07/2017 à 08h13
26/07/2017 à 08h13
bonjour bernate
le sablage ,tu as vu l état du bois ,tout va partir le bois avec
et pour répondre a notre amie ,pourquoi pas de la lasure ,parce que le résultat compte tenu du non entretien de celui ci ,le travail sera baclé et la lasure n aura pas la meme couleur partout ,alors qu avec de la peinture OUI
maintenant c est faisable mais il faudra mettre le bois a nu partout sans exception
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/07/2017 à 19h07
26/07/2017 à 19h07
j'ai parlé d'aérogommage qui s’effectue par projection à basse pression d’un mélange d’air et d’un produit gommant ou micro-granulat . L’aérogommeuse permet de projeter sur les surfaces à traiter, un mélange d’air comprimé préalablement asséché et un abrasif minéral naturel choisi en fonction de sa granulométrie et de sa composition afin de ne pas dégrader le revêtement que l’on cherche à décaper. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 31
