escalier en bois : bruyant !
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
31/08/2014 à 21h53
31/08/2014 à 21h53
nous avons un escalier en bois massif avec contre marches (bois exotique: iko je crois).
Nous avons tout tenté pour supprimer les bruits de grincements :
-mouiller les marches (ok mais risque de pourrissure et opération à réaliser fréquemment)
-talc: aucun effet
-visser les marches et les contre marches (en biais): aucun effet
-mettre des tasseaux (30 x 30) entre la marche et la contre marche (fait aujourd'hui: aucun effet), taquets vissés par dessous
-insérer des taquets entre marches et contre marches: aucun effet
Suis à bout de solution.
A noter que le dessous de l'escalier sert à aller à la cave, donc pas de possibilité de retirer les contre marches.
Dernière idée: limer la contre marche sur sa partie haute, en effet, a priori la contre marche a un prolongement qui s'imbrique dans la marche supérieure.
Merci de me donner des idées ou avis, car le bruit est très gênant à tel point qu'il réveille la maison ;(
Message(s) : 17282
01/09/2014 à 09h32
01/09/2014 à 09h32
peut etre que BILOULOU aura la réponse ,mais la dernière idée est a éviter absolument
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
01/09/2014 à 22h03
01/09/2014 à 22h03
merci TAKAFER, on va attendre l'avis de BILOULOU ou autre spécialiste
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
02/09/2014 à 22h26
02/09/2014 à 22h26
par contre pourquoi éviter absolument de sectionner le prolongement de la contre marche qui s'insère sous la marche ?
03/09/2014 à 05h58
03/09/2014 à 05h58
la contre marche est elle démontable ou non ?
vous avez une photo vue de la cave ?
moi j'ai régler un problème de ce type en soulevant très légèrement le nez de la marche avec un cric hydraulique et en mettant un joint silicone entre la liaison marche / contre marche après avoir mis une petite épaisseur pour faire bonder légèrement la marche
le limon longeant le mur est bien fixé au mur ou il est libre ?
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
03/09/2014 à 22h08
03/09/2014 à 22h08
salut,
la contre marche n'est pas démontable car insérée dans le limon ;(
à voir pour mettre du silicone même s'il apparaît que l'ancien occupant avait gavé l'espace de silicone.
Je vais d'abord essayer de retirer le silicone visible, peut être est il juste mis depuis l'extérieur sans l'avoir mis dans l'espace comme vous l'avez fait.
Autre piste plus radicale si cela ne fonctionne pas: est il envisageable de mettre une résine dure ou carrément cimenter par dessus les marches (puis carreler) ?
question de poids et de résistance.
Je vais d'abord creuser la piste du silicone. Que conseillez vous: commencer par le haut ou le bas, ou simplement les marches les plus bruyante ?
merci et bonne soirée
04/09/2014 à 06h43
04/09/2014 à 06h43
commencer par le bas
un autre méthode possible consisterait à soulever la marche (je parle bien de la marche) pour tendre le bois et mettre un tasseau vissé au milieu pour maintenir la position
le limon mural est il fixé au mur ou pas ? cela a une grande importance, car lorsque l'on utilise l'escalier il se tord légèrement à chaque pas une fois à gauche une fois à droite
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
04/09/2014 à 21h28
04/09/2014 à 21h28
je ne sais pas dire si le limon est dans le mur.
1 côté est collé au mur, l'autre dans le vide.
IL ne s'agit pas d'un mur porteur.
Comment puis je voir comment il est fixé ?
En haut de l'escalier, nous avons une rampe sur la mezzanine et à l'angle en haut de l'escalier, il y a 1 piquet qui est long et fixé dans l'hourdis, peut être est ce 1 indice sur le type de fixation...
sinon pas de vis visible dans le limon.
merci
04/09/2014 à 22h08
04/09/2014 à 22h08
il sera vraisemblablement fixé contre le mur
ce qui voudrait dire que ce ne sont pas des mouvements latéraux qui provoquent les grincements
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
16/09/2014 à 08h30
16/09/2014 à 08h30
et concernant cette remarque:
votre avis svp ?
merci et bonne journée
16/09/2014 à 18h20
16/09/2014 à 18h20
cimenter sur du bois cela ne va pas, le bois travaille trop
la résine vous pouvez tenter, mais je crains que cela ne solutionne pas ce problème
Membre(s) : Apple1980
Visiteurs non identifiés : 220
