RSS
Partager
le 31/10/2010 à 08h55
Escalier escamotable sur trappe de grenier existante
voilà j'ai un grenier auquel je souhaiterais pouvoir accéder de temps en temps, sans avoir à ramener une échelle comme c'est le cas actuellement. Le grenier n'est pas aménagé (plafond suspendu) et c'est juste pour y faire des visites de contrôle + bricolage (installation d'une VMC, remplacement de l'isolation, etc...).
Actuellement j'ai une trappe au plafond qui permet d'accéder au grenier. Je vous joint une photo. Elle est très grande (à vue d'oeil je dirais 1m20 de long) et donc très pratique. C'est pourquoi je cherche un escalier escamotable qui me permettrait de conserver cette trappe tel qu'elle est. Il faut donc que je trouve un escalier vendu sans trappe, qui viendrait se fixer sur ma trappe actuelle.
Pensez-vous que l'idée soit bonne ?
J'ai repéré l'escalier en aluminium Centaure Clic'up 3 plans et je me demande si il serait adapté à ma trappe...?!
Je vous remercie pour vos conseils.
Rémi
Images jointes:
Liens commerciaux
le 31/10/2010 à 09h37
RE : Escalier escamotable sur trappe de grenier existante
L'escalier alu est sûrement la meilleur solution. Je ne sais pas si tu parle de l'échelle coulissante en deux parties mais dans ce cas il faut prévoir un dégagement dans le grenier pour relier l'échelle.
Liens commerciaux
le 31/10/2010 à 09h49
Bonjour Bob006,
oui je parle de l'échelle en 2 ou 3 parties coulissantes (suivant les modèles).
Au-dessus de la trappe , dans le grenier, je suis à hauteur d'homme, même +. Donc cela passerait largement
le 31/10/2010 à 09h59
re echelle
Bon il n'y a plus qu'a réaliser les travaux, pas de conseils particulier pour la pose. C'est tout de même beaucoup plus pratique qu'un escamotable en bois qu'il faut replier et qui est beaucoup plus lourd.
Bon travail et à bientôt.
le 01/11/2010 à 07h30
Ok
Merci pour cette confirmation,
Rémi
Liens commerciaux
le 02/11/2010 à 00h49
Il existe des escaliers escamotables en alu ou en bois (en d'autres matériaux certainement ?) c'est très pratique car il suffit d'un crochet pour ouvrir la trappe et n'importe qui peut déplier facilement l'escalier qui est fixé au bas de la trappe. Pour l'escalier pliant si tu n'est pas assez grad pour accéder au plafond il faut un escabeau pour sortir l'escalier.
le 03/11/2010 à 07h24
re : escalier
voilà l'escalier est acheté. Il s'agit d'une échelle en alu, escamotable et coulissante.
Mais j'ai un problème de hauteur...
En fait je n'avais pas vu que, au-dessus du caisson de ma trappe, dans le grenier, j'ai une lambourde qui longe tout le caisson et qui fait 15 cm de haut. Cette hauteur "en +" fait que l'escalier est trop court et n'arrive pas en bas..........
L'idée serait (je ne sais pas si c'est faisable...d'où ma question) de découper cette fameuse lambourde, non pas sur toute sa longueur, pour fixer les équerres de l'escalier sur le bord du caisson de trappe d'une part, et faire passer l'escalier quand il se replis d'autre part.
Ci-joint une photo de la situation.
Merci pour vos conseils
Rémi
Images jointes:
le 03/11/2010 à 08h01
Apparemment un caisson de 15 cm avait été rajouté autour de la trappe ceci dans le but de remplir le grenier d'isolant.
Tu vois bien si cette lambourde fait partie d'un ouvrage important ou si elle peut être supprimée ou coupée. Mais avant regarde bien si il n'y en a pas une autre plus loin qui va te gêner aussi.
Une photo de dessus serait la bienvenue.
Liens commerciaux
le 03/11/2010 à 08h03
oui Bob, c'est ça, le "quadrillage" de lambourdes est rempli de laine de verre.
Je monterai ce midi pour faire quelques photos depuis le grenier.
le 03/11/2010 à 20h17
bonsoir,
je passe juste vous dire que je n'ai pas eu le temps de faire les photos aujourd'hui, et demain non plus à mon avis (départ 06h,retour 20h, je serais surement pas motivé pour monter au grenier). Bon j'essaie de faire ça avant le week end quand même car je suis impatient d'avoir votre avis !!! :-)
@bientôt
Rémi
le 06/11/2010 à 10h57
Les photos
je vous adresse les photos.
Sur la première il s'agit d'un gros plan de la lambourde vue de dessus. J'ai mis les commentaires sur les photos.
Merci de vos retours :-)
Images jointes:
seconde photo
toujours la trappe
Images jointes:
le 06/11/2010 à 10h58
3eme photo
une vue plus générale au dessus de la trappe. Espace où devrait se replier l'escalier escamotable
Images jointes:
le 07/11/2010 à 09h40
je vous apporte quelques précisions supplémentaires :
l'escalier que j'ai acheté est indiqué pour une hauteur maximum de 2,67 m.
Je viens de mesurer ma hauteur : du sol, jusqu'en haut de la lambourde qui me pose problème j'ai 2,71 m. C'est les 4 cm qui me manquent pour que l'escalier touche le sol...
Si je supprime la lambourde et que je fixe l'escalier sur le bord du caisson de la trappe, j'arrive à 2,60 m, donc c'est bon !
On peut même imaginer de ne pas totalement enlever la lambourde et simplement la "réduire", en hauteur, de 7 cm et j'arriverai donc à une hauteur de 2,64 m.
Quel est votre avis ? je vous remercie par avance :-)
le 08/11/2010 à 01h42
J'étais absent, excuse pour le retard, bon en fait oui la solution serait de réduire la lambourde de 7 cm pour arriver à la bonne hauteur, couper en biais la lambourde jusqu'au 2 demi après que l'on voit sur la photo, comme cela l'échelle ne va pas accrocher.
regarde le plan que je joins.
le 08/11/2010 à 07h04
Bonjour Bob,
merci du retour!je vais donc partir là-dessus et ferai une photo quand le travail sera réalisé (fin de semaine je pense).
Merci pour le plan !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
manganao , lily15
Visiteurs non identifiés : 109
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
