Nous rénovons une vieille maison et nous faisons une salle de bain à l'étage sur du vieux plancher.
Nous voulions étanchéifier le plancher donc : nettoyage de interstices entre les planches, ponçage, fond dur + 1ere couche de vitrificateur et là :
catastrophe!!!
Le vitrificateur a coulé à l'étage du dessous (nous avons en effet enlevé le faux plafond en polystyrène). Il y a des interstices entre les lattes!
Comment faire pour étanchéifier assurément ce vieux plancher?
Je pensais au départ refaire les joints au rebouche bois + ficelle et vitrifier MAIS l je pense que ça va rapidement fissurer.
Nous pensons peut-être mettre pas en dessous du mastic maçonnerie qui a le mérite de rester un peu souple, puis, par dessus du joint. Mais lequel? il y a bien sûr le joint bateau mais apparemment il faut quand même des interstices de 5 mm minimum pour appliquer le joint tout au fond, ce qui n'est pas le cas. Existe-il du joint plancher, souple et hydro? et/ou qui supporte une vitrification ultérieure?
Faut il reprendre le plancher par dessous? Sachant qu'au vu de la configuration ça me parait difficile (il y a tout plein de tasseaux pour mettre le futur plafond, et des tuyaux et fils qui passent.)
9a fait un an que nous campions et nous esperions enfin avoir une salle de bain. On est plutôt à bout.
Merci à vous
